rhavlas
Vše, co zveřejnil rhavlas
  1. Popravde tohle nevim. Mel jsem to v servisu 2 dny, kde se snazili zjistit zavadu.Predpokladam, ze vi co delaji. Nikdy mne nezklamali.Az ted, kdy mi rekli ze si nevi rady.
  2. Cela kabelaz zkontrolovana, zadny dratek neni preruseny.
  3. Zdravim. Umel by mi nekdo poradit, jak vyresit tento problem? ( prilozene video)Kontrolka otevrenych dveri problikuje za jizdy, pri vypnutem motoru, pripadne kdyz zamknu auto za chvili se spusti alarm. Bohuzel diagnostika neukazuje zadnou chybu, zrejme ani nema co, kdyz otevrene dvere nejsou zavada. Jednou to dela, pak je zase dva dny klid a pak zase. Je nejaky zpusob jak zjistit, ktere dvere to delaji, kdyz na vsechny je jen jedna kontrolka? Minuly rok jsem menil zamek u ridice, ale to byl opacny problem- kontrolka se nerozsvitila pri otevrenych dverich. Jeste bych dodal, ze veskera kabelaz byla zkontrolovana a tam zadny problem neni. 20200116_134046.mp4
  4. Nasla by se dobra duse, ktera by mi rekla kde se nachazi cidlo teploty chladici kapaliny na motoru skoda fabia 2, r.2009, 1.4Tdi, prosim?
  5. To je pravda.Vytahoval jsem ji tesbe po vypnuti motoru.. Takze nejjednodussi zkontrolovst to rele J322?
  6. Pojistka je vymenena.Ani nebyla spalena.Jde o kontakty vevnitr, jsou ozehnute..Drat dosahne hloubeji.
  7. Ted uz vim, to nebyla ta spravna pojistka a jsem blbec protoze puvodne jsem chtel zkontrolovat pojistku na predni okna ponevac prestaly fungovat( pozdeji jsem zjistil ze je preomeny drav v pruchodce dvere/sloupek) Je to irske auto( pravostranne rizeni) a schema na plastove zaslepce na pojistkovou skrin vubec nepdpovida popisu. Vytahnul jsem pojistku zenenou 30A osma z leva dole.Viz foto. Zaniskrilo se kdyz jsem ji vkladal zpatky.Ale nespalila se.Kontakty vevnitr nejsou moc dobre.Takze auto startuje jen kdyz je misto pojistky vlozeny drat.Proto jsem auto nechal v garazi a nejezdim dokud to nebude vyreseno. Nejaky napad co jsem znicil?Kdyz ted diagnostika neukaze ridici jednotku motoru? Tempomat nemam. Motor BNV 2009 1.4TDI
  8. Zkontroloval jsem pojistku 32 a kdyz jsem ji daval zpatky ( bez klicku v zapalovani) zajiskrilo to.Kdyz jsem chtel nastartovat tak uz motor nenaskocil. Po nejake dobe naskocil, kontrolka zhaveni newviti ani neblika ale sviti check engine kontrolka. Pri napoieni diagnostika nedokaze poznat ridici jednotku motoru.Co ted s tim?Nemuzu najit chybh, pokud nekomunikuje s ridici jednotkou motoru. Zkusil jsem odpojit baterku, bezvysledne.Zkusil bych odpojit ridici jednotku, ale jaksi nedokazu sundat ty zelezne svorky, pod kterymi jsou konektory. Nejaky napad co se mohlo stat kdyz diagnostika se nedokaze pripojit k ridici jednotce?
  9. Kdyz jsem to koupil, vsechno bylo v poradku.Ten den jsem ale dal auto do garaze a kontrolka zacala blikat az na druhy den pri jizde do prace. Menit zarovky ktere funguji mne nenapadlo..
  10. Diky. Opravdu je to smazane ze stahuj.. Komfort mne napadnul ve spojitosti, ze mi nesignalizuje nezapnuty pas a to nejen u spolujezdce ale hlavne u ridice.
  11. Zakladni schema fabia 2 od prosince 2006 je ze stahuj vymazana.Nejaka moznost jak se k ni dostat prosim?
  12. Diky.Dam odzkouset.Podle dalsiho by to melo byt jednotkou komfortu..ale je to treba otestovat. Kdyz jsi zminil abs, pred hodinou se mi kontrolka abs rozsvitila, kdyz jsem vypnul motor a zase nastartoval uz se nerozsvitila.. Byla by moznost hodit tem link na to schema? Diky.
  13. To dava smysl.Pokud je to Ř.J.motoru bude zrejme muset vymenit.Predpokladam ze to nebude levna zalezitost. Jak se da potvrdit ze je to urcite tento problem?Nerad bych zkousel vymenovat ruzne casti bez vysledku.
  14. To je hezke.Ale mne to neprepina do nouzoveho rezimu a na jizde a vykonu motoru se nic nezmeni.Jednoduse jakoby se nic nedelo.Diagnostika napsala cidlo brzdovych svetel, ale jak jsem jiz zminoval v tom problem neni.Dokonce jsem ho vymenil.A i tak chyba nejde smazat a dale blika.
  15. Jak jsem jiz zminoval, vsechny zarovky ok.Vsechny 3 brzdove svetla ok.
  16. Zdravim.Prosel jsem vsechny temata na Fabii2 a nenasel jsem presne co jsem hledal. Fabie 2 2009 1.4Tdi Celou dobu blika kontroka zhaveni, jiz pri zapnuti klicku se rozblika a blika celou dobu.I kdyz vypnu a zapnu klicek beze zmeny a blika pocas cele jizdy.Nema to zadny vliv na jizdu, motor jede normalne, zadny problem s nastartovanim. Diagnostika pise problem s tempomat/brzdovy spinac svetel (chybovy kod 16965), (tempomat nemam), po testu je videt ze svetla funguji jak maji.Vymenil jsem brzdovy snimac a beze zmeny.Kontrolka porad blika a chyba nejde smazat a dale ukazuje stejnou chybu. Znamy mi rekl ze si nemam vsimat teto chyby ze je to spatnou konfiguraci a at vycistim EGR ventil.Ale to se mi nezda to by se projevilo na behu motoru nebo snad ne?A auto ma najeto 150.000km. Muze mi nekdo poradit v cem jeste muze byt problem? Diky za rady.
