dzrundik
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil dzrundik
  1. Pojistka 46 slouží jak k připojení klimy s výhřevem sedadel tak i k připojení vyhřívaných trysek ostřiku čelního skla
  2. Převzal jste vůz, kterému svítila kontrolka i po opravě? Pomůže jedině diagnostika, je možné že chybu po starém čidlu vůbec nevymazali dignostikou a proto svítí kontrolka stále. ABS napříkkad po odpojení baterie zhasíná po pár ujetých metrech. Odesláno z mého SM-N930F pomocí Tapatalk
  3. To troubení na jednotce AQ je vlastnost softu v jednotce. Také jsem to tak měl, potřeboval jsem přečalounit MF volant tak jsem vrátil obyč ale nakódovaný jsem musel mít multifunkční jinak to při zapnutém klíčku pořád troubilo. Problém je spíš od bagu k jednotce, projít kablím jestli je správně zapojený k bagu a zkontrolovat piny na kroužku. Jednotka AQ a kroužek s C se mi válí doma tak kdyby byla nějaká možnost, mohl bych zapůjčit na zkoušku ale určitě bych zkontroloval důkladně kablík co je ve volantu jestli nejsou zlomené dráty po nesprávném založení Odesláno z mého SM-N930F pomocí Tapatalk
  4. Podělím se také o svojí zkušenost. Mám VW Golf V r.v.2004 (původní polomrtvé třítlačítkové klíčky). Když jsem odkryl komfortku, zjistil jsem že PIN 16 a 17 mám obsazen dráty (průhlednými jako od antény) které vedou kamsi dál ve svazku kabelů od komfortky (nevím kam). Klíče ale fungovaly na 1-2 metry tak jsem odpojil dráty z pinů 16 a 17 (kousek od konektoru byly jakoby spojené k sobě) a dal nový drát a natáhl ho do sloupku spolujezdce až po strop. Klíčky nyní fungují na cca 30 metrů což je u mě na maximální spokojenost. Na těch 30 metrů funguje ale jenom odemykání a zamykání dveří a kufru, když chci ale použít tlačítko pro samostatné otevření kufru funguje to zase jen těsně u auta. Nepodařilo se mi zatím najít žádné schéma, které by ukázalo na co je PIN 17. Neví někdo jestli se na PIN 17 nepřipojuje anténa na samostatný kanál pro otevírání kufru? Neměl jsem už materiál abych to vyzkoušel když jsem to měl rozdělané a také počítám s tím že budu muset část klíčků s tlačítky vyměnit protože tyhle jsou už asi opravdu polomrtvé a už tak nevysílají. Jinak děkuji těm, kteří sem napsali tento postup. Moc mi to pomohlo v pátrání po problému s dosahem dálkového ovládání odemykání a zároveň by mne zajímalo proč nefunguje ta původní anténa, která tam byla zapojena od výroby.....
