RomanoG
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil RomanoG
  1. Ahoj Posílám odkaz: https://www.shop.einparts.cz/Svetla-Pro-Denni-Sviceni-403-12V-OSRAM-d5210.htm Při montáži je třeba trochu vypreparovat mřížku, pak následovalo Mamut glue. Kabely jsou v pohodě, pěkně připravené, protahneš zacvakneš a je to. Mam vyvedenej kablík z přepínače světel, pin 6. Asi to nevyhovuje všem, ale pro mě nejjednodušší cesta.
  2. Tak za dne...
  3. Tak za mě konečně taky instalováno. Ještě musím pořídit fotku za dne. Patří na Passata ale dobrý.
  4. RomanoG odpověděl na Zapekanka's téma v Exteriér
    Ahoj Za mě musím říct, že světlo jsem nedemontoval i když to asi nebude těžký. Ven to šlo dobře, ale zpátky to byl trochu gynekologickej zákrok a jelikož nemam nejmenší ruce, tak jsem na zpětnou montáž použil přítelkyni. Byla šikovná a dala to.)))
  5. RomanoG odpověděl na Monika's téma v Interiér
    Já to taky namočil do teplý vody a houbičkou na nádobí tou hrubou stranou jsem drhnul a drhnul a.... Je to hrozná pakárna.
  6. Já děkuji za pochvalu. Cena zámku asi 70 kč, takže za mě ok))) a bez nervů s rozebíráním.
  7. Ahoj. Tak na doporučení dávám i do tohoto tématu. Návod super, nicméně ne z lenosti, ale asi s obavou se mi to nechtělo řešit. Tak asi takhle. Možná to někomu nebude po chuti, ale...)))
  8. Tak asi takhle. Možná to někomu nebude po chuti, ale...)))
  9. Zdravím. Nevím jestli napsat jsem nebo do již existujícího tématu, ale já to nechtěl celý rozebírat, tak jsem tam vyvrtal díru a vrazil malý zámeček. Je to zamykatelný a práce na 20 minut. Trocha měření a je to. Foto nahodím zítra, do garáže nepoběžím)))
  10. RomanoG odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Zespoda jsem odšrouboval dva šroubky a vyndal ten plast.
  11. RomanoG odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Chvilka hledání a najdeš i to co jsi nechtěl)))
  12. RomanoG odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Ok nový poznatek, díky. Nicméně více než úsporu jsem spíše řešil barvu světla jelikož to žlutý ohřívátko co tam je jako původní mě celkem štvalo)))
  13. RomanoG odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Má to zespoda 3M lepeni takže jsem to lípnul na ten plech a na sedačky také. Troška silikonu pro jistotu a drží to. Žádný pájení nic, píchneš to přes redukci do původního konektoru a je to. Světla jak blázen a do 15 minut máš hotovo. Nemám foto, ale chystám se na to))) Přední osvětlení pod nohama jsem řešil takto: http://www.aliexpress.com/item/10PCS-Canbus-T10-8smd-5630-5730-LED-car-Light-Canbus-NO-OBC-ERROR-T10-W5W-194/32394223295.html Toto jsem vrazil i do lampičky na stropě u řidiče. Jsou tam 4 a je to jak za dne. Stmívání také funguje. Snad to někomu pomůže.
  14. RomanoG odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Ahoj. Ja to řešil také, naštěstí to byl je zkorodovaný kablík v zrcátku, takže pájka, smršťovačka a tak. Pokud se to bude opakovat, tak vyzkouším něco jako tohle: http://www.aliexpress.com/item/12-SMD-5050-Reading-light-led-panel-car-White-T10-BA9S-Festoon-Dome-Bulb-w5w-c5w/32263086233.html?spm=2114.01010208.3.94.RTyvuD&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_1_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10022_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=2179ad79-6678-4138-b48c-78b5f39d8e1b Náklady minimální, mám to v kufru ve větším a tohle místo žárovek pod nohy. Svítí to jako krá...)))
  15. http://forum.skodahome.cz/topic/127129-rámeček-kliky-vnitřní/
  16. Zdravím. Mám supa asi půl roku a rámečky byly první do čeho jsem se pustil. Jelikož jsem jeden bohužel rozlámal na tři kusy, tak jsem byl nucenej použít karosářský tmel a pěkné slepit zatmelit, přebrousit a nalakovat. Pokud ti nechybí půlka a máš trpělivost si s tím pohrát, tak bys to mohl zvládnout. Už toto téma asi někde je, dával jsem tam i foto. )))
  17. Díky za radu)))
  18. Ahoj kluci. Tak jsem se do toho pustil, o víkendu bylo hezky, takže hurá do toho. Není to jako z továrny, ale pro dobrej pocit fajn. Ještě jsem nezjistil, jak jsem dát obrázek, tak až to zjistím, umístím.)))
  19. Pravda je taková, že by to pro mě asi nebyl problém, ale už se o to asi někdo pokoušel a řidičovo je dost voštípanej. Pro někoho blbost, ale tenhle detail mě přivádí k šílenství))). A ženu taky - těch dnů v garáži nějak přibývá)))
  20. Zdravím všechny. Jako čerstvý majitel Superba mám taky problém s rámečky okolo kliky. Tak se chci jen zeptat jestli se někomu doma neválí přebytečné. Koukám kde se dá a zatím nic. Vzhledem k tomu, že mě to pomačkaný něco co na to dávali pěkně se.., tak bych je chtěl vyměnit co nejdříve. Díky
