Gibson
  1. Nevím, jestli jsi ten problém už nějak vyřešil, ale já bych to viděl palivové hadičky, které vedou od palivového filtru. Palivové hadičky, které vedou pod autem v tunelu, mlátí mlátí do karoserie pouze při volnoběžných otáčkách - při zvýšení otáček to přestane. Je to hodně slyšet v kabině jako kdyby mlátil motor a venku je to slyšet jen před pravým zadním kolem. Řešení je pak rychlé a levné: sundat plastový kryt ze spodku auta a zaizolovat / připevnit hadičky v tunelu.
  2. Díky Ferdovi je vše je vyřešeno a poladěno
  3. abych se držel tématu, poslal jsem ti Ferdo SZ
  4. Díky všem za rady a postřehy, v neděli se na to znovu podívám. Dám pak vědět! OT: Ferdo: To vypnutí ESP dlouhým stiskem bych chtěl na svém autě taky, pošleš mi prosím kód i na moje? Jen nevím, jestli to poznáš z VIN nebo co přesně potřebuješ... jak funguje senzor únavy, že to stačí jen nakódovat?
  5. Ferdo, ty říkáš, že stačí vymazat paměť závad a tyhle errory pak zmizí, protože je to při instalaci TZ běžné?
  6. dejme tomu, že chyby světel jsou způsobeny demontáží nárazníku, ale co způsobilo a jak mám odstranit uvedené chyby? To vážně vypadá, že je chybně nakódovaná řídící jednotka: 17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010 46-Komfort systém -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000 69-Funkce přívěsu -- stav: Neregistrováno! 0001 6D-Zadní víko -- stav: Nefunkční 0010
  7. po vymazání to je zpátky.... :-( elektrika by tam měla být tato, je to určeno pro auto bez přípravy na TZ http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/preprava/elektricka-instalace-tazneho-zarizeni-superb-ii-eea800003elx--11/0/1/24/43/1001
  8. Ahoj prosím o radu. Brácha si nechal namontovat tažné zařízení originální instalaci pro auto bez přípravy pro TZ (tažné zařízení) a nechal si udělat v neautorizovaném servisu. Po vyzvednutí ze servisu jsem mu udělal diagnostiku a najednou tam vyskákalo spousta chyb, které tam nebyly když auto dával do servisu. Domnívám se, že v servisu zmršili kódóvání na CAN Gateway a pak se obávám, jestli je vůbec správně zapojené TZ, kdy to vypisuje samý zkraty. Poradíte mi co s tím? Budu všem moc vděčný za dobré rady. přikládám log z VCDS Model: 7N0 Sken: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 36 37 42 44 46 47 4F 52 55 56 62 69 6D 72 77 VIN: TMBLC93T4C9010903 01-Motor -- stav: OK 0000 02-Aut. převodovka -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 1010 10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010 22-Pohon všech kol -- stav: Nefunkční 0010 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 2E-Media Player 3 -- stav: Nefunkční 0010 36-Paměť sedadla Ř -- stav: Nefunkční 0010 37-Navigace -- stav: OK 0000 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000 47-Audio soustava -- stav: OK 0000 4F-Centrální elektrika II -- stav: OK 0000 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 55-Reg.sklonu Xenonů -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: OK 0000 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 69-Funkce přívěsu -- stav: Neregistrováno! 0001 6D-Zadní víko -- stav: Nefunkční 0010 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 77-Telefon -- stav: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor (CDV) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 03H 906 032 GF HW: 03H 906 032 DL Díl: SK3.6-FSI-EU5 G 3807 Revize: 5GH10--- Seriové číslo: Kódování: 0000175 Dílna #: WSC 33361 790 00102 VCID: 6CD3C083361B Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 02: Aut. převodovka Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: SVO\1K0-907-379-60EC1F.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ Díl: ESP MK60EC1 H31 0121 Revize: 00H31001 Kódování: 843D8016192300FA211401E4981C0041340000 Dílna #: WSC 33361 790 00102 VCID: 7BF1F3DF4375 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: SVO\5K0-907-044.clb Řídící jednotka SW: 3T0 907 044 BJ HW: 3T0 907 044 BJ Díl: Climatronic H16 0402 Revize: 00001006 Kódování: 0000000002 Dílna #: WSC 33361 790 00070 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_Climatronic_SK46.rod VCID: 7BF1F3DF4375 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 AB HW: 1K0 937 087 AB Díl: BCM PQ35 H+ 110 0651 Revize: 00110 AC Kódování: 40190ABBE85BF1C040080080710089E4437000AE736D8F605C8140000040 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 71EDD1F71139 Řídící jednotka: 3T1 955 119 A Díl: Wischer 03061 26 0602 Kódování: 00D7B7 Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH Díl: RLS 140611 05 54 0403 Kódování: 072BED Řídící jednotka: 7N0 951 171 Díl: DWA-Sensor 00 002 0205 Řídící jednotka: 1K8 951 605 B Díl: LIN BACKUP HO H11 9005 19 závad nalezeno. 00985 - zarovka koncoveho svetla vpravo (M2) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 85 Kilometry: 110839 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.28 Čas: 08:53:55 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.55 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP 00988 - zarovka brzdoveho svetla vpravo (M10) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 85 Kilometry: 110839 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.28 Čas: 08:53:55 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.55 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP 01506 - zarovka koncoveho mlhoveho svetla vpravo (L47) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 85 Kilometry: 110839 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.28 Čas: 08:53:55 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.55 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP 00984 - zarovka koncoveho svetla vlevo (M4) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 85 Kilometry: 110839 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.28 Čas: 08:54:45 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.60 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP 01502 - zarovka koncoveho mlhoveho svetla vlevo (L46) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 85 Kilometry: 110839 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.28 Čas: 08:54:45 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.60 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP 00987 - zarovka brzdoveho svetla vlevo (M9) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 85 Kilometry: 110839 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.28 Čas: 08:54:45 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.60 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP 01800 - spinac svetel (E1) 008 - neverohodny signal - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 00:33:18 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.25 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 01134 - houkacka alarmu (H12) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 03156 - Snímač zabezpečovacího zařízení proti krádeži 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 00833 - signal pro aktivaci vyhrivaneho predniho skla 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101001 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 00834 - signal pro aktivaci vyhrivaneho zadniho skla 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101001 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 00924 - rele pro ostrikovace svetlometu (J39) 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101001 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 03266 - Buzení relé houkačky 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 01259 - rele palivoveho cerpadla (J17) 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101001 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 03396 - Napájecí napětí sv. 30 centrálního zamykání 011 - preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 00927 - svorka 30 vpravo 011 - preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:20:55 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 02195 - ztlumovaci spinac panelu pristroju a spinace svetel 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100010 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:20:54 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 01336 - CAN-BUS - Komfort 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 6 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 00153 - motor sterace (V216) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely: SVO\1Z0-919-475.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475 Díl: PARKHILFE 8K H06 0005 Revize: --H06--- Seriové číslo: 28291110971717 Kódování: 108108 Dílna #: WSC 33361 790 00999 ASAM Dataset: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001 ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod VCID: 43814B3F7B05 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\5N0-959-655.lbl Řídící jednotka SW: 3T0 959 655 C HW: 3T0 959 655 C Díl: J234__LAK VW10 HI 1918 Revize: 20014000 Seriové číslo: 003K2PAXQGW Kódování: 0016715 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 418D41376119 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu (J527) Labely: SVO\5K0-953-569.clb Řídící jednotka SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B Díl: LENKS.MODUL 014 0140 Revize: FF010040 Seriové číslo: 20110607300236 Kódování: 189A140000 Dílna #: WSC 33361 790 00999 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 ROD: N/A VCID: 7EF7FACB5067 Řídící jednotka SW: 3T0 959 537 A HW: 3T0 959 537 A Díl: E221__MFL-URO H07 0012 Kódování: 830000 Žádná ASAM data pro: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK46) Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely: SVO\5K0-920-xxx-17.clb Řídící jednotka SW: 3T1 920 841 J HW: 3T1 920 841 J Díl: KOMBI H04 0607 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 111F01 Dílna #: WSC 33361 790 00102 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod VCID: 3A7F36DB0CCF 2 závad nalezeno. 12664832 - Omezení funkce kvůli chybějící odezvě U1111 00 [008] - - info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Datum: 2048.14.03 Čas: 04:08:01 13631488 - Omezení funkce kvůli chybějící odezvě U1111 00 [008] - - info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 5 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Datum: 2048.14.03 Čas: 04:08:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Díl: J533 Gateway H40 1620 Revize: H40 Seriové číslo: 060611F2003136 Kódování: 359302 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 387B2CD332C3 4 závad nalezeno. 00470 - koncernovy datovy bus - Komfort po jednom vodici 012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101100 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:16:06 00457 - ridici jednotka pro palubni sit (J519) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00110100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:08:01 01330 - centralni ridici jednotka komfortniho systemu (J393) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00110100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:08:01 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 24 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:20:55 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 22: Pohon všech kol Labely: Chyba přesměrování Řídící jednotka SW: 0BR 907 554 C HW: 0BR 907 554 C Díl: Haldex 4Motion 3018 Kódování: 0000005 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 458555277531 1 Fault Found: 02248 - ventil pro rizeni spojky (N373) 003 - mechanicka chyba info o závadě: Stav závad: 01100011 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 14 Počítadlo resetů: 168 Kilometry: 110552 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.22 Čas: 09:57:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely: SVO\5K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Díl: IMMO H04 0607 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK46.rod VCID: EADF469BBCEF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 2E: Media Player 3 (J650) Labely: SVO\5N0-035-342.lbl Řídící jednotka SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E Díl: SG EXT.PLAYER H13 0240 Revize: A1001003 Seriové číslo: 7660109469 Kódování: 010000 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 295DF997F969 1 Fault Found: 00457 - ridici jednotka pro palubni sit (J519) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:13:17 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 36: Paměť sedadla Ř (J810) Labely: SVO\3C0-959-760.lbl Řídící jednotka SW: 3C8 959 760 C HW: 3C8 959 760 A Díl: Sitzmemory H05 2901 Revize: 00H05000 Kódování: 000039 Dílna #: WSC 12336 024 394758 VCID: 356525E725D1 1 Fault Found: 01336 - CAN-BUS - Komfort 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 C HW: 3T0 035 680 C Díl: RNS-MID H06 3974 Revize: AB001001 Seriové číslo: SKZ6Z7L7163002 Kódování: 02060002000000810000 Dílna #: WSC 33361 790 00102 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 306B14F3DAB3 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) Labely: SVO\8X0-959-793.clb Řídící jednotka SW: 8X0 959 793 E HW: 8X0 959 793 E Díl: TSG FA H09 0410 Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Kódování: 011D0220DE00001000 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 4FA9770FA74D Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb Řídící jednotka: 1K0 909 144 M Díl: EPS_ZFLS Kl. 197 3201 Revize: 00H20000 Dílna #: WSC 33361 790 00102 VCID: 346318E32EAB Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 47: Audio soustava (R12) Labely: SVO\3T0-035-456.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 456 HW: 3T0 035 456 Díl: KonzernAmp10K H06 0342 Revize: -------- Seriové číslo: BP218219820767 ASAM Dataset: EV_AudioVerst10KanalBNO1 A01003 ROD: EV_AudioVerst10KanalBNO1_SK46.rod VCID: EED74A8B8007 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 4F: Centrální elektrika II (J520) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951 Díl: EZE_2 H40 1620 Revize: H40 Seriové číslo: 060611F2003136 Kódování: 050B0500 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: EFE9578F870D Řídící jednotka SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Díl: J245EE20SKB13 H02 0220 Řídící jednotka SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Díl: J394EE20SKB13 H02 0220 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří (J387) Labely: SVO\8X0-959-792.clb Řídící jednotka SW: 8X0 959 792 E HW: 8X0 959 792 E Díl: TSG BF H09 0410 Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Kódování: 011D0220DE00001000 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 4E976A0BA047 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: SVO\5M0-907-357-V2.lbl Řídící jednotka SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Díl: AFS-Steuergeraet 0148 Revize: 00H04000 Seriové číslo: Kódování: 1376839 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 346318E32EAB Řídící jednotka: 7L6 941 329 B Díl: AFS-Lst.-Modul l 0004 Kódování: 00000021 Řídící jednotka: 7L6 941 329 B Díl: AFS-Lst.-Modul r 0004 Kódování: 00000021 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří (J388) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 8X0 959 795 B HW: 8X0 959 795 B Díl: TSG HL H06 0409 Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Kódování: 010C00200000001000 Dílna #: WSC 33361 790 00102 VCID: 4E976A0BA047 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 69: Funkce přívěsu (J345) Labely: SVO\1K0-907-383-MY8.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F Díl: Anhaenger H12 0100 Revize: 3A001001 Seriové číslo: 00000376654351 Kódování: 0100000100000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 306B14F3DAB3 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 6D: Zadní víko (----) Labely: SVO\7N0-959-107.clb Řídící jednotka SW: 7N0 959 107 B HW: 7N0 959 107 A Díl: HDSG-Modul H11 0803 Revize: 41011001 Seriové číslo: 149100359 Kódování: 080301C002 Dílna #: WSC 33361 790 00102 ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301133 ROD: EV_HDSGSk462.rod VCID: 366722EB38D7 2 závad nalezeno. 0042 - Datová sběrnice komfortního systému: bez komunikace U0011 00 [008] - preruseni / zkrat na plus info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Datum: 2048.14.03 Čas: 04:16:17 0047 - Omezení funkce kvůli chybějící odezvě U1111 00 [008] - nyni nelze zkouset info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Datum: 2048.14.03 Čas: 04:08:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří (J389) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 8X0 959 795 B HW: 8X0 959 795 B Díl: TSG HR H06 0409 Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Kódování: 010C00200000001000 Dílna #: WSC 33361 790 00102 VCID: 4E976A0BA047 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 77: Telefon (J412) Labely: SVO\7P6-035-730.clb Řídící jednotka SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F Díl: TELEFON H09 2730 Revize: 1B001001 Seriové číslo: 00007660184334 Kódování: 0701000000010110 Dílna #: WSC 33361 790 00999 ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015 ROD: EV_UHVNA_SK46.rod VCID: 356525E725D1 Nenalezena žádná chyba. Konec -------------------------------------------------------------------
