Vše, co zveřejnil AdamP
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
a jsou tu někde na fórum nějaké nové aktualizované ? nemůžu nikde najít poprosil bych o odkaz jestli je to možné
mohu se zeptat zda je to včetně POI bodů? díky moc
- COLUMBUS II - Video in motion
Parkovací čidla PDC
Zdravím klubáky, poprosil bych o radu ohledně optického vykreslování PDC( parkovacích čidel) na rádiu RNS-510. Z ničeho nic přestali zobrazovat . V secret menu CAN BUS reversing funguje. rádio je po úpravě softu na C3 sw:5238 by josi ( unlocked vim,secret menu) mapy poslední co jdou. tady je výpis z diagnostiky a přesné kódování, columbus už byl několikrát venku několikrát kodovany podle originalu, přehrany software, resety a nic. Děkuji za pomoc ADAM.
Columbus - HF jednotka
Zdravím klubáky poprosil bych o radu ohledně kabeláže k orig. jednotce Columbus OE 3T0035680G, BT jednotce OE 7P6035730F. po přepojení funguje vše jak má volání, sms, hlas.ovládání, problém je pouze u A2DP chybí asi levý vodič pro signál. viz chyba na fotce. dokázal by někdo poradit který pin kam dotáhnout aby fungoval bt stream na obě strany? díky moc ADAM
Poprosil bych o radu stahnul jsem s gpsunderground fw 5238 vypalil jako iso na cdr ktomu stahnul a vypalil v14 west vcetne poi na dvd+r dl ale rychlosti 3x jina nesla. Upgrade fw v poho vse funguje cidla,volant,maxidot. Ale mapy stale hlasi vlozte navigacni cd/dvd nesetkal se stim nekdo? dekuji
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jaký FW a Mapy na toho COLUMBUSE, prosím popř. kde je stáhnout? Děkuji za odpověd a pěkný zbytek víkendu.
Columbus aktualizace firmware
Pár dotazů po koupi
1)prassat: já myslel že čerpadlo "natlačí"(bzučí) až po otočení klíčem na kontrolky (jen se ptám rád budu vyveden z omylu), sám si myslím že slyším čerpadlo+ bzučení a cvakání v motoru. 1) může být i CD-changer v kufru, kdo nepoužívá nejlépe odpojit přes diag. ( sám nad tím přemýšlím) zbytečně žere el.energii a nepříjemně každých 10min bzučí.
SII 1.8tsi 118kw DQ7 technické dotazy
Turbo ukazovalo kamosovi az 0.7bar coz mi prijde az moc, typoval sem tak 0.5b, proto zjistuji kolik serie "tlaci". S vozem jsem najel asi 58tkm, olej delan pravidelne po 15tis u SA asi do 60tkm po vymene prevodovky a g.o si olej delam sam a za dobu co auto mam mi nezmizel MM na rysce. Olej:Texaco Ultra S 5W30LL+Mann filtr.
Prosimte, mel bych dotaz jestli nemas nejaky strucny navod na vymenu oleje a jestli ten filtr je na O2E ta vnitrni plechova vlozka? Svicka od oleje. Ale jen 3 valec. A ty delas v brne diag, mam vetsi dilnu v kninickach ale bez diagu sem u supa asi v pasti i s vymenou oleje na dsg. A popr nejaky tip na bov nebo kit?
Praveze to bylo na komplet servisu-vacka,turbo,nejaky gufera loziska, toho slavneho napinaku a vymene prevodovky v MB asi rok pred tim nez sem to kupoval (cca.2014), tak doufam ze tam je onen zminovany mineral. Oleje v motoru filtry brzdy si delam sam,tak chci zkusit i prevodovku. Pri cene autoriz.serv.SA si to radsi podle manualu udelam sam pokud zjistim co a jak. Jinak sem slysel ze oproti staremu rozvodaku ktery preskakoval z duvodu pomaleho nabehu tlaku oleje tak novy zase jak kdyby "cvaka".
Přeji Všem krásný den, 1) Mohl bych se zeptat zda někdo měnil olej v DQ200-DSQ7 a popř. jakým způsobem? Už vím že je tam 1,7L akorát si nejsem jist složením. Měl by tam být G 052 171(synt.) , ale prý byla svolávačka zrovna na syntetický olej v dsg nechat si ho vyměnit za mineral G 052 512A2(min.), mám SII 2009 1.8tsi 118kw CDAA DQ7 Elegance. Našel jsem http://eshop.zp-automatic.cz/katalog/skoda-superb-7-rychlostni-dsg-dq200/05-olej-do-automaticke-prevodovky-dsg-dct-1-litr/72/ Olej který má obě specifikace kromě A2, a 2 filtry vnitřní a vnější ? Věděl by někdo rady ? VIN dám během dne. 2) Věděl by někdo prosím kolik "dává" turbo na supovi ? 3) Co montáž Blow-Off ventilu na eliminaci tzv. turbodíry ? Odlehčí to turbu na akceleraci a přidá k životnosti, co myslíte pokud sou přebytečné prachy? 4) Neustále mokrá svíčka 3.válce- měněné asi před měsícem za BRISK P22, svíčka na 2.válci mokrá a na 3. utopená, tušil sem ventil. víko tak sem ho přitáhl asi o 2nm, měsíc byl klid, o5 z5 K.O těsnění asi? 5) Při 5-10kmh si SUP zařadí za 2 a pak rozjezd "tahá" přes spojku, to je normální? 6) Majitel má vozidlo přímo z MB a dodnes nebylo na aktualizaci SW, na co se mám připravit za super úpravy? Popř. znám přímo elektrikáře od ŠA který má DIAG. doma, jde to ? 7) Poslední prosím je mimo téma ať nemusím hledat topic(Díky:-)) Vyřeší se padání HF po aktualizaci? Nevím co mám za ŘJ ale během dne sem schopen zjistit. Telefon SG S4-připojí se, dokud se nepohnu v menu zůstane připojen, při prvním pohybu vypadne spojení, ale telefon se pořád tváří že má připojenou vzdálenou SIM. Několikrát sem zkoušel ŘJ. odpojit, smazat profily, tov. nast. a nic. Předtím sem měl Iphone 4S a kvůli nekompatibilitě sem koupil Samsung na doporučení známého že funguje. Leda *****. Děkuji moc za rady. ADAM :-)
