Majkyork
  1. no mna by to tiez zaujimalo a aj co vsetko k tomu treba... 98nikolas ak by si ziskal akekolvek info napis sz
  2. Majkyork odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    este mam jednu otazku je mozne dat do OII aj ohrev z ineho modelu napr. vw alebo audi s rovnakym cislom 1K0963235E.. dakujem za odpovede
  3. Majkyork odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    zdravim tak mne tiez ukazuje chybu 00361 topne teleso pro pomocne topeni (Z35) 014 - defekt takze mi neide.. ale mam otazoku v centralnej el. vo VCDS som nasiel tiez pridavne topeni s odskrtnutou kolonkou to nema nejaku súvislosť s PTC? alebo je to fakt len tym chybnym vyhrevnym elementom..
  4. dik za odpoved inac este mam otazku ku kodpvaniu... staci v centralnej elekt. len zaskrtnut policko na aktivaciu alebo sa to este nejako inak aktivuje? pouzivam vcds...
  5. cavte tak vyhrev mam skoro dokonceny vsetko mi je jasne aj podla zapojeneia schemy az na jednu vec a to zapojenie A33 (75a) kam to mam prepojiť a vlastne preco je to tam zapojenie ked sa to prepaja kladnym polom (75a) A12 a pokracuje cez poistku. tu A12 ak som dobre pochopil co tu bolo pisane tak je to čiernožltý kabel v poistkovke.. dik za radu
  6. no ten mavod by sa zisiel aj mne ak ho este niekto ma
  7. Velkost toho pinu k budikom asi nevie nikto co?
  8. Ma niekto nejaky navod, postup? Aky treba potrebny material, kam sa topresne napaja + postup kodovania?
  9. Zdravim chcem sa opytat ci nieje niekto z vychodneho slovenska najlepsie okres presov a okolie, co vie dorobit ten snimac hladiny ostrekovacv a kolko to stoji material +montaz (octavia II 2005/12 bez maxidotu).
  10. Majkyork zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI PD
    Zdravym dnes som dal vymenit rozvody a zhavice. Mechanik mi povedal ze vsetko v poriadku bol sa previezt.Akurat ze sa mu nepaci velmi zvuk vraj to moze byt jeden vstrek ze by to chcelo pozriet. No ked som dorazil zo servisu domov cca 20km njprv pri zastaveni pred dvorom som zacul cengot ako ked by ste buchli po plechovke alebo nieco podobne neviem to presne opisat a potom ked som pohol ..vchadzal do dvora zas to bolo dvakrat pocut. po vystupeni z auta som zbadal ze auto velmi dymy modri dym ale ako z v3s. nemate niekto s tym skusenost alebo co by to mohlo byt?
