mixso fab
  1. Ahojte Priatelia, Prosim Vas kto mal problém z netesnostou v oblasti vodnej pumpy? Tlačí tam odkadesi olej. Dakujem za info.
  2. Ahojte, tento problém mám aj ja. ale je to podľa škodovky Ok. tak sa dáko neriešim. je aj výpis z konferencie kde sa riešil tento problém. zaklepani EA211.pdf
  3. Ahojte priatelia, tak už aj mne to začalo lopotať. hlavne ked idem po nerovnostiach na dvojke cca 20 km/hod vtedy to počuť najviac. Tento problém som mal pri starej Fabke. Tam som vymenil silenbloky motora aj prevodovky a bol pokoj, ale mala najazdené 160 tis., teraz na novej Fabke mám 20tis. a počujem to zas. No tento krát je to asi problém viacerých. pôjdem do servisu a uvidím čo mi povedia. Preistotu som si stiahol dokument z konferencie Škoda. kde je zapisaná táto porucha. powertrain_2016_jaro_prevodovka.pdf
  4. Ahojte, Podľa toho čo tu píšete mám také podozrenie, že mne to robí tak isto. Mám Fábiu 66 kw TSI. Sledujem to už asi týždeň a zatial čo som zistil je to, že štart bez mazania je len vtedy ked stojím z autom do mierneho alebo väčšieho kopca. Ked stojím na rovine alebo dole kopcom tak to štartuje normálne. Je to možné ? Ak to ešte niekto vyskúša nech sa ozve.
  5. Nič som neplatil.
  6. Bol som v Škodovke ale v inom meste a tam mi odsali tých cca 6 mm oleja. Vraj to už párkrát riešili ,že v novom aute bolo viac oleja tak to proste odsajú. Teraz pri teplom motore je na max a pri studenom tak 2 mm pod max.Tak dúfam že to bude ok. Zatial najazdené 1420 km.
  7. mixso fab začal sledovat LubošC
  8. Zdravím priatelia, mám Fabiu 1.2 TSI kombi 66 kW. Hladina oleja v novom aute je pri studenom motore nad max. cca 7-8 mm . V Škodovke mi povedali že je to ok. Oni nič nerobia z náplňmi tak ako je to naliate od výroby tak je to do servisného intervalu. Má s tým dakto skúsenosť ? Opravil som pôvodný text, kde som písal že pri studenom motore je na max. Asi ešte nebol riadne stečený olej. ďakujem
