mmilo
  1. mmilo odpověděl na mmilo's téma v Exteriér
    Ano priamo H1, lebo keď daň spať pôvodne obyčajne H1 tak kontrolka zhasne...
  2. mmilo zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravim, chcel som na OCT2 vymenit do dialkovych svetiel LEDkove, avšak svietila kontrolka vypalenych svetiel (napriek tomu že LEDka mala CANBUS system), tak som siahol po variante pridavneho odporu ktory ma eliminovať svietenie kontrolky, no nepomohlo ani to. Je mi jasne že LEDky tam nepatria ale v dialkovych svetlach svietia dobre..... Keďze nepomohlo ani to, rozhodol som sa použiť HALOGENOVE žiarovky so xenon efectom - svietiace bielym svetlom,, no a na moje prekvapenie - kontrolka vypalenej žiarovky svieti aj pri použiti tychto žiaroviek (vykon maju taky isty ako bežne H1) čomu nerozumiem, mate niekto skusenosti, pripadne vie niekto poradiť? Ďakujem
  3. treba pripojit diagnostiku a pozret zavady v RJ
  4. presne tak - golu treba... to ze tam je horsi pristup, nato si casom zvyknes skus ho riadne vycistit a nezanedbaj ihlu ktora sa vysuva, aby nesla tazko...
  5. mmilo odpověděl na avar's téma v Elektrika
    Škoda že sa vo VAGU nedajú otestovat vsetky kontrolky, tak by som si bol naistom...
  6. mmilo odpověděl na avar's téma v Elektrika
    Tak včera som premeral modrý kábel od alternatoru až po riadiacu jednotku elektriky a vsetko OK. Aj keď pripojim kostru na pin RJ, kde má byť pripojený alternátor, kontrolka svieti slabo (všimol som si že jemne žmúra). Misumi mal pravdu - Problém bude v prístrojovke - niaky studený spoj alebo vadná SMD dioda, prístrojovku som rozobral, ale neviem ako zhodiť "ručičky" budíkov, bojím sa že to zlomím, ale inak sa k LEDke nedá dostať...
  7. mmilo odpověděl na avar's téma v Elektrika
    Zdravim, dnes som si na mojej Fabke všimol, že kontrolka dobijania svieti slabo. Myslel som že niečo s regulátorom alebo alternátorom, ale dobíjanie je v poriadku. Meral som to aj v záťaži - 14.2V. Kde by mohol byť problem? Po naštartovaní kontrolka zhasne, preblém je len, že keď svieti, tak strašne slabo. Skúšal som odpojiť kábel z aternatoru - vtedy nesvieti vobec, keď pripojim kostru na modry kabel, svieti ale zase slabo..... FABIA COMBI I, 1,2 12V HTP, r.2004
