MilanTDI
  1. Dobry den Mam tento aux adapter https://www.speedtech.cz/product/2149/aux-adapter-audio-audi-seat-skoda-vw-ford-3-5mm-jack- Pri prehravani hudby cez tento AUX adapter v reproduktoroch pocut cvakanie a cim vyssia hlasitos tym je to horsie deje sa to iba ked je radio ukostrene najprv som to mal na sroubiku na zadnej stene radia potom som skusil obist tuto inastalaciu a natiahol som novy kabel z baterie ale stale to iste jedine kedy to nerobi a hra to cisto je ked kostru odpojim lenze bez odpojenej kostry pri dalsom vlozeni kluca sa nenacita cd menic vypisuje no cd cize pri spusteni radia musi byt ukostrene. Dakujem za pomoc 20180610_164330.mp4 20180610_165638.mp4
  2. Dobrý deň Zakúpil som presne tento adaptér http://www.fancarhifi.cz/AUX-Skoda-VW-Audi-Seat-d2140.htm Adaptér hra ale extrémne po tichu bežne CD a Radio počúvam na hlasitosti 12-15 radio symphony 1.Pri tomto adaptéri je nutne zvoliť hlasitosť minimálne 23 aby bolo počuť zvuk na vstupnom zariadení je maximálna hlasitosť zvuk je ale skreslený a šumí Skúšane telefón aj BT dongle. Ďalší problém že repro bzučí hneď po navolení cd-changera kde je pripojení adaptér aj keď je hlasitosť stiahnutá na minimum. Adaptér vizuálne vyzeral v pohode bez poškodenia ukostril som to o skrutku nachádzajúcu sa hneď vedľa konektorov. Nemáte niekto skúsenosť alebo radu? Ďakujem
  3. Zdravim pani Googlil som ale nedari sa mi najst kolko ohmov ma symphony Nejak zacal chrcat pravy repro v predných dverach tak som sa pustil do vymeny kupil radio repro a ked som zistil kolko este potrebujem na interface a dalsie vydaje tak som to vzdal ale repro by som chcel vymenit Mam tieto https://www.nay.sk/jbl-gx600c-komponentne-repro-16-5-cm#product-params zohnal som priamo od dodavatela za 55e tak by som ich nechcel menit Dalo by sa to pripojit na origo symphony Octavia 1 vyrobena 2002 Dakujem
  4. Zdravim pani Chcem sa spytat dneska rano troska poprsalo a cestou do prace sa zacalo ozyvat cvakanie v palubovke ide to niekde z lavej strany volantu niekde okolo budikov.Identifikoval som to ze to ma suvis nejako so stieracmi lebo ked som vypol stierace cvakanie zmizlo akonahle dam packu do polohy na stieranie je pocut cvaknutie hned na to sa rozbehne stierac ked uz ale prsi lepsie a stierace idu v kuse cvakanie zmizne Lenze len mrholilo a mal som to na auto mam tam dazdovy senzor tak to bolo otravne aj cez autoradio. Jedna sa o O1 2002 81kW ASV vybavu nepoznam dovoz ale ma to dazdovy senzor ak by to malo nejaky suvis. Dakujem za radu a pomoc.
  5. Zdravim Pani Ja som zhruba pred rokom absolvoval cistenie turba nakolko sa sekalo a motor netahal od vtedy v poho. Len mam jednu otazocku mam 81kW ASV turbo zopne zhruba niekde okolo 1800-1900 otackach ale nie vzdy je tam ta kopacka do sedacky niekdey je to bomba a auto leti ale niekedy to pri tych otackach nespravi auto taha ale neni tam ten kopak do sedadla.Ma to byt vzdy alebo je to aj od polohy zoslapnuteho plynu? Neviem ci je to len moj subjektivny nazor ale ked rano vychadzam z garaze tak kope ale ked sa po zhruba pol hodine vratim nosim polovicku na vlak uz to nespravi uz je ten rozbeh pri tych istých otackach plynuly bez kopaku do sedacky. Dakujem
