mario2016
  1. Ještě dotaz, je to složité vyměnit? Přestávám věřit servisům (ani autorizovaný servis si neví rady, to už je na pováženou). Nějaké foto případně schéma náhodou prosím nemáte? Tuším, že je to někde u olejového filtru ze spodu? Děkuji ještě jednou.
  2. Děkuji za radu. Vyzkouším a uvidíme.
  3. Dobrý večer, mám zcela stejný problém jako Vlady25 na Škoda Superb 3 2.0 TDI 140 kW4x4 DSG6 (nájezd 182000 km). Vůz začal nepravidelně za jízdy, ať už na rychl. stupeň 4 ve městě při rychlosti 50 km cca 1400 ot. nebo i při jízdě po dálnici na rychl. stupeň 6 při 2200 otáčkách a rychlosti 120-130 km za jízdy škubat/trhat, jakoby se přerušil přívod paliva na půl vteřiny. Ve městě jednou dokonce zcela zhasl. Provedena diagnostika v servisu, absolutně bez závad. Vyměněný olej v DSG, všechny filtry včetně palivového, pravidelně servisovaný, olej v motoru se mění po max. 15000 km, nové rozvody, vodní pumpa ve 150000 km atd.. Zkouška tankování nafty i jinde, naposledy prémiová nafta u OMV, takže to bude něčím jiným. Na volnoběh žádný problém ani pokles otáček, starty bez problémů, nová baterie. Má někdo nějaký nápad, kde může být příčina? Zkouším i jiný servis. Děkuji
  4. mario2016 odpověděl na gassik123's téma v Elektrika
    Mám podobnou zkušenost. Po čase mi nešly otevřít dveře u řidiče zatažením za kliku, pouze klíčem. Nejdříve jsem tedy dobil baterii. Následně jsem otevřel pomocí kliky, ale opět nešlo zamknout klikou u řidiče. Zkusil jsem tedy kliku u spolujezdce a vozidlo bez problémů zamknul. Takže problém bude ještě jinde (zamykání kessy v klice u řidiče?).
  5. Tak to bude s největší pravděpodobností vodní pumpa, trpí na to motory 2.0 TDI. Pokud je to již delší dobu, tak to může skončit i novými rozvody. Rychle bych udělal diagnostiku chladícího systému.
  6. Neví někdo, co znamenají níže uvedené chyby z diagnostiky? Případně jak řešit? Ačkoliv servis tvrdí, že již není žádný problém, tak mi neustále ŘJ vypisuje opakovaně tyto chyby. Děkuji. 76 Parking Assistance System description: PLA 3.0 12K Software number: 5QA919298 Software version: 0161 Hardware number: 5Q0919298C Hardware version: H08 ODX name: EV_EPHVA2CAU3700000 ODX version: 009017 Long coding: 0A71167951 Trouble codes: U112100 - Databus missing message Active B7 Access Startsystem Interface System description: VWKESSYMQB Software number: 3Q0959435E Software version: 0811 Hardware number: 3Q0959435E Hardware version: 036 ODX name: EV_KessyHellaMQBAB ODX version: 004039 Long coding: 032C0C0F03 Trouble codes: U112100 - Databus missing message Passive Škoda Superb Combi LK 2.0 TDI 140 kW 4x4 6A (RV 2016)
  7. mario2016 odpověděl na mario2016's téma v Elektrika
    Děkuji za odpověď. Problém byl jiný, tak uvádím, kdyby byl někdo po zásahu servisu také postižen. Po 3 dnech jsem již ani nenastartoval. Nabil jsem autobaterii a zpět do servisu, tam to nechali dva dny a znovu provedli update software radia. Alarm se totiž spouštěl z důvodu poklesu napětí. Chyba byla v předešlé aktualizaci, patrně nebyla řádně ukončena a údajně neodešla všechna data (toto je vyjádření servisu). Toto by mne vážně nenapadlo. Ačkoliv to neprovedli řádně, tak mne klidně pustili s autem do provozu, naštěstí jsem jezdil pouze v rámci ČR.
  8. Zdravím, před dvěma dny jsem kvůli zamrzání navigace v autorizovaném servisu podstoupil update softwaru rádia (aktuálně tedy hardware: H50, software: 1433). Ještě tentýž den se v zaparkovaném a zamčeném vozidle spustil bez zjevné příčiny alarm (do této doby nikdy nebyl problém). Další den znovu a 2x (dokonce to vypadá, že pravidelně po 10 h a ve stejný čas). Diagnostika žádný problém nehlásí. Nemusí se po aktualizaci radia aktualizovat i software řídící jednotky elektronického centrálního rozvodu (BCM)? Setkal se s tím někdo, nějaký návrh na řešení? Děkuji Mario Škoda Superb III 2.0 TDI DSG 4x4 L&K (2016)
  9. Zdravím ferdo25, rozumím tomu správně, že pokud mám tažné zařízení na novém SIII LaK (výroba 09/2016), tak by šlo mimo jiné aktivovat i podporu asistenta pro parkování s přívěsem, byť tuto funkci ani nenabízí? Jak poznám, zda-li mám novější jednotku (5QA). Omlouvám se za laické dotazy a děkuji za reakci.
