Cau,
rozhodoval jsem se pri koupi noveho vozu mezi Golfem Variant a O2 Combi RS. Samozrejme, ze vyhrala RS:-). Udelal jsem dobre. :-) Nicmene kdyz jsem delal konfig golfu, vsimnul jsem si v konfiguraku jedne velmi zajimave polozky, kterou jsem znal drive jen z BMW.
Automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky
Mate s tim nekdo zkusenosti?
funguje pouze s elektrickou sedačkou..
Aha :-( No ale preci si nebudu kvuli tomu kupovat elektrickou sedacku:-) Neda se to udelat nejak bez toho? Preci sedacka nemuze byt podminkou pro naklaneni zrcatka u spolujezdce, ne?
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Může a je podmínkou. Protože el. sedačka má paměť tuším na 3 nastavení a to sedačky a zrcátek. Proto ji potřebuješ, aby auto vědělo do jaký polohy je pak vrátit.
Chlapy, diky moc. Vidim, ze to je pro me asi ted neresitelne, ale stejne si musim polozit jeste jednu otazku. :-) Jak to, ze soudruzi z Volkswagen umi nakloneni zpetneho zrcatka v pakutu Světla, výhled a zrcátka (Dešťový senzor automaticky spouštějící stěrače, zrcátka vnější elektricky sklopná, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky) bez elektricke sedacky?
Řeším to stejné, vzítra si jdu pro novou eresu, ale soudruzi v "salúúnu" řekli, že to jde jen u sedadel s pamětí. Přitom já bych dal krk za to, že to jde jen prostým nakódováním a už jsem tady i kdysi viděl návod. A i jsem si ho stáhnul, ale disk je uložen někde a nevím kde. Prostě to tady někde je a já to doma nemůžu najít. Nemáte to někdo někde uložené. Jsem si čím dál víc jistý, že to jde přes diagnostiku -nejde to sice nastavit přímo "z auta" ale jde to.
Podle mě to jde jak už někdo psal pouze s elektrickým sedadlem řidiče, resp. jeho řídící jednotkou, ve které jsou uloženy polohy sedadla a zrcátek. Navíc musíš mít jiná zrcátka s potenciometry uvnitř, aby elektronika věděla do jaké polohy skla vrátit. Jen mě tak napadlo, jestli by třeba nestačilo dát do auta tu řídící jednotku sedadla bez sedadla, takže by ovládala jen zrcátka. Ale nevím, jestli by to fungovalo.
nejde to nastavit u auta bez el. sedačky!!
Manželka má VW Tiguan a tam to jde i bez el. sedačky. Zrcátka mají paměť vázanou ke klíčkům, ale zase VW neumí přikopit zrcátka po přidržení DO.
U Skody to je svazane s el. sedackama, resp. s jejich ridici jednotkou s pameti, jina cesta neni.
Nabastlit jde samo (skoro) vsechno, ale zrovna tahle funkce by mi za tu namahu nestala.
Když jsem svoje auto kupoval tak se mi p.zrcátko při zpátečce sklopilo a při přeřazení se vrátilo zpět. Nemám sedačky s pamětí a mám předFL. Teď už mi to nefunguje,ale předtím to najisto šlo.
Potvrdila mi to teď i přítelkyně, že si tuto vlastnost u mého auta pamatuje.
Upraveno od RichardD
Je to tak, pre to sklopenie pri spiatočke je elektrické sedadlo vodiča s pamäťou nevyhnutnosť. Možno by sa to dalo obísť inštaláciou RJ sedadla vodiča a tlačidiel pre pamäť sedadiel. Len neviem, ako by sa to potom správalo, lebo po doplnení tej RJ si to už pamätá aj polohu sedadla a zrkadiel ku každému kľúču.
Ja som el. pamäťové sedadlá do svojej OII RS dorobil hneď po kúpe, ale ešte ani to na sklápanie zrkadiel nestačí. Nevyhnutná je totiž aj výmena zrkadiel za tzv. pamäťové, teda také, čo majú aj snímače polohy (potenciometre). Takže sklápanie pravého zrkadla som doplnil až nedávno, kedy som vymenil mini predFL zrkadlá za tie krásne veľké faceliftové (samozrejme už aj s potenciometrami).
Upraveno od Diamant
