Publikováno Prosinec 27, 201014 r Zdravím Vás,potřebuji poradit ohledně asi nefunkčního čerpadla.Asi 4x se mi ted v zimě stalo,že se mi zavzdušnily vstřiky,tak jsem je povolil a za točení motoru a stříkání nafty je dotáhl a vše v poho.Stalo se to vždy ráno že jsem nastartoval a asi po pul minutě to chcíplo a musel jsem to odvzdušnit,včera se to stalo poprvé za jízdy,ujel jsem asi 6km a konec.Odvzdušnil jsem to a jel dál.Dneska přijdu k autu a a ni jsem to nenatočil,čerpadlo nedává naftu,Když se točí motorem,tak hadička od filtru k čerpadlu je prázdná,ani slza nafty.Filtr je plnej nafty,tam bych problém neviděl i na ventilu jsou obě gumičky,takže to těsní...Ještě jsem zkoušel profouknout přívodní hadičku od filtru k čerpadlu a když jsem do ní fouknul,tak šla z povolenýho vstřiku nafta nahoru,což by asi nemělo,ne??? Je čerpadlo Kaput???? DÍKY za každou radu,jsem z toho na prášky,mam doma malý dítě a potřebuju auto....
Prosinec 27, 201014 r Treba vymenit tu hadicku co ide od naftoveho filtra do cerpadla. a co by s ní bylo když jde profouknout???
Prosinec 27, 201014 r Myslis si ze tvoje auto ide na vzduch??, Tvoj citat: ,tak hadička od filtru k čerpadlu je prázdná,ani slza nafty.
Prosinec 27, 201014 r Myslis si ze tvoje auto ide na vzduch??, Tvoj citat: ,tak hadička od filtru k čerpadlu je prázdná,ani slza nafty. jasně že ne,ale nemělo by to jít profouknout,až ke vstřikům přes čerpadlo, ne???Hadička je tedy průchozí,nafta jí protejkat může,ale čerpadlo jí z filtru nenasaje Upraveno Prosinec 27, 201014 r od kaja 1.9tdi
Prosinec 27, 201014 r Daj do flasky naftu a napoj to priamo na cerpadlo. Dotiahni vsetky vstreky a chod nastartovat. Daj si pozor abi hadicka bola vo flaske ponorena do nafty abi ti neprisavala aj vzduch. Ak motor bude bezat tak mas niekde netesnost na hadickach od naftoveho filtra az po nadrz.
Prosinec 27, 201014 r Daj do flasky naftu a napoj to priamo na cerpadlo. Dotiahni vsetky vstreky a chod nastartovat. Daj si pozor abi hadicka bola vo flaske ponorena do nafty abi ti neprisavala aj vzduch. Ak motor bude bezat tak mas niekde netesnost na hadickach od naftoveho filtra az po nadrz. ok zítra zkusím,a když nenasaje je v háji čerpadlo???přijde mi divný že jde to čerpadlo jde tou privodní hadičkou profouknout aź ke vstrikum,to by nemelo ne??? Upraveno Prosinec 27, 201014 r od kaja 1.9tdi
Prosinec 27, 201014 r Cerpadlo nebude v haji. Dotiahni vstreky a cerpadlo neprefuknes. Upraveno Prosinec 27, 201014 r od PROCHY603
Prosinec 27, 201014 r Cerpadlo nebude v haji. Dotiahni vstreky a cerpadlo neprefuknes. jo jasny,ale vzdyt je filtr plnej nafty tak proč ho to čerpadlo nenasaje??to nechapu vzduch ve filtru není ten je az za ne???nebo je to prochozí,přes ten filtr ???
Prosinec 27, 201014 r Este mas aj prepad nafty z naftoveho cerpadla ktore ide cez filter preto je vo filtry nafta. Sprav to co som ti napisal hore. Daj do flasky naftu a startuj.
Prosinec 27, 201014 r Este mas aj prepad nafty z naftoveho cerpadla ktore ide cez filter preto je vo filtry nafta. Sprav to co som ti napisal hore. Daj do flasky naftu a startuj. jj zejtra to zkusím.....ale v tom případě ta nafta tam musí být od včera,ptž dneska si čerpadlo ani necuclo.
Prosinec 27, 201014 r Vyměň ten černý bazmek co je na filtru a gumičky na tom filtru myslíš že to dělá ten ventil???ale ten je na ty přepadový hadičce k filtru ne na tý přívodní???tam je nejaky zavíraní na tom ventilu???
Prosinec 27, 201014 r Sprav to co ti radim ja a COSBY. Ten cerny bazmek sa vola: Ventil palivoveho filtra. Upraveno Prosinec 27, 201014 r od PROCHY603
Prosinec 27, 201014 r Sprav to co ti radim ja a COSBY. Ten cerny bazmek sa vola: Ventil palivoveho filtra. Ventil musi bit zapojeny na hadicke co ide z nadrze a potom do cerpadla. Mas to zle zapojene. zapojený to je .....ale kdyby ten ventil byl špatnej tak spadne z filtru nafta ne a je prazdnej,kdežto je pořád plnej nafta se neztrácí tak to ventilem bejt nemuže...klidně mě kamenujte ja tomu nerozumím zapojeny to je dobře ventil zamačknutej aj se zavlačkou am problem nebude........nemuže bejt zanesené sejtko v nádrži???ře to čerpadlo přes něj nedá?? Upraveno Prosinec 27, 201014 r od kaja 1.9tdi
Prosinec 28, 201014 r Tak jsem vyměnil ventil a zkoušel ti hadičkunatvrdo do kelímku,čerpadlo jakoby cvakalo ale nenasálo,točil jsem 2x 20 sekund a ani snaha že by třeba nasálo trošku
Prosinec 30, 201014 r Autor Vyřešeno,prasklá přepadová hadička mezi 2 a 3 vstřikem.Minitrhlinka nebyla vubec vidět.
