ahoj,
mam problem, rozdelaval jsem elektriku v odkladaci skrince pred spolujezcem. rozpojil jsem jenom svorky a nejake svorky vedle nohou ridice ( kvuli instalaci alarmu). pri kompletnim zapojeni jsem zjistil ze : pri otoceni klicku se rozsiviti na pristrojove desce airbag a po chvili zhasne a hned v zapetí se rozvítí a svítí porad. ale na stredovém panulu kontrolka. ta se rozsviti jen pri otoceni klicku a potom zhasne.
VAG nemam abych zjistil vic.
Neporadi nekdo?
Máš zapojenej airbag spolujezdce???
jo mam. kdybych ho mel vyplej tak me sviti na stredovem panelu airbag OFF.
uz to tady resil uzivatel Hampli ale nenapsal cim to bylo. mam domluvenej WAG tak snad to klapne
U airbagu bude načtená chyba. Pokud máš všechny bagy správně zapojeny tak zpravidla stačí VAGem vymazat chybu a je to OK
j melo by bejt. dnes jdu na VAG tak dam potom vedet
:) ok tak je vyreseno. smazala se chyba a je to :) diky patří Olafovi z Oslavan
... mám podobný problém .... vše bylo O.K. i po jarní akci od Škody .... minulý týden jsem jel do práce, vše bylo v pořádku. Po rachotě jedu domů, nastartuju, kontrolka airbagů zhasne, vzápětí se rozsvítí, hodí to hlášku na displeji, zvukový signál, kontrolka stále svítí ...... ještě jsem s tím nikde nebyl , takže mě čeká opět martýrium a kakání penízek !!!!!
Upraveno od Paolo.007
... dobře chyba se smazala a už se neobjevuje, kde byla příčina ?
....promin, jsem rozdelaval kastlik u spolujezce a pri nejakých pokusech jsem ho nemel pripojenej ( airbag ) a otocil jsem klickem. Nasledne po slozeni zustala svitit jen kontrolka na palubni desce ( airbag ). Jednotka airbagu si asi myslela ze jsem dal novej nebo se snim neco stalo tak chtelo Vagem smazat. (můj názor).
Pri te prilezitosti mi zkontroloval vse a mam to OK :)
Stačí ti špatný kontakt ve svorce kabelů a je to.nastartuješ a už je tam chyba.Musíš prostě na vag.Není to jen u airbagů ale u více věcí.Třeba přední světla,pokod máš xenon,vyndáš,rospojíš a pokud vagem nenastavíš víšku,stále skáče závada světel.Je to prostě chytrý auto.
O.K. díky budu tam muset zajet, bude to asi nějaká ptákovina.
Pokud jsi z Prahy,mohu pomoci.Načíst,vymazat.
Děkuji za nabídku pomoci, jsem cca 90 km od Prahy, ale již jsem se objednal do Škoda servisu, pak dám vědět.
Tak mě se před rokem taky rozsvítil. Byl sem v orig servisu škoda a VAG ukázal tohle.
1J0909603 A AIRBAG VW3
Kodovaní 00065
Zjištěná chyba
00589 032
Text: spoustec 1 airbagu (spolujezdec) n131
Hodnota odporu prilis velka.
Kdyz se na vypis z VAGU podivate napada vas neco?
SRY omylem sem dal do superbu a melo jit do octaviaI
Upraveno od Seben
Tak jsem to včera strčil do servisu Škoda, předběžná cena při přijetí 5.000,- Kč .... to jsem šel do kolen ! Když jsem si pro to odpoledne přišel, tak mi bylo sděleno, že to napíchli a házelo to sporadickou chybu. Tuto vymazali, chyba se již neobjevila, tak to bylo grátis. Pokud se to však objeví, tak mám přijet a začalo by se údajně "levnější" výměnou svorkovnice airbagu spolujezdce. Zatím to dnes drželo !!! Pokud se to neobjeví, tak jedině dobře, ale kde byla příčina ? Tady je výpis z diagnostiky.
to Seben:
.... vypadá to, že je to stejná závada ! :(
mam problem :(
z niceho nic mi vyskocil airbag na palubovce. zajel jsem na VAG a zjisteni :
00654 - roznetka napinacu pasu ( strana ridice)( N153)
32-00- hodnota odporu prilis velka
nejde smazat tak na doporuceni jsem rozdelal navijec pasu a zjistil jsem ze tam zadna elektrika nevede. vytahl jsem cely mechanismus navijeni a nikde nic.... poradi nekdo?
do elektriky jsem nehrabal a vyskocilo to prez noc stani venku.
jeste ve VISU je
čislo chyby:
654
aktivacni clen napinani bezp. pasu - strana ridice ( N153) zkrat na plus/kostru
tak problem vyresen.... po prohlidnuti dilenske prirucky jsem zjistil ze to je ten zadni :) timto diky me přítulkyni a Vašovi ktery to tipnul na špatný kontakt na svorce....
prostriknuti kontaktů a smazani chyby pomohlo.
Mě se závada rovněž již neobjevila, musím to zaklepat !!!
Vše je jinak, málo jsem to zaklepal, dnes jsem ráno nastartoval a o5 mi začal airbag svítit ! :(
mrkni na VAG a dej vedet co tam
VAG nemám, musel bych do servisu, ale předpokládám, že to bude stejné jako před tím, mrkni na můj předešlý příspěvek z května, kde jsem dával i scan výpisu ze servisu .
  • 2 roky později...
cau Da se zjistit diagnostikou kdy ta chyba nastala??? čas datum?
myslim ze ne, ale kdyz to napichnes tak ti to napise kde je problem.... rek bych ze bude mit spatnej kontakt u odpalovaci patrony na zadnich sedackach u pasu za ridicem :-D , ja jsem to tak mel.... prostriknout a hotovo :). Jedine VAG jinak nic nezjistis
No prej je to chyba je nekde na nejaky svorkovni na sedacce spolujezdce
