Nazdar...mám problém s kurením na mojej felicie 1.3, snažil som sa to dať dokopy, všetko možné som vyskúšal (vymenil som termostat, prečistil som celý radiátor a už ked som mal vypustenu chladiacu tak som ju aj komplet celu vymenil) a problém pretrváva. Ked idem po meste tak mi kúri len letný vzduch ked auto je už zahriate poriadne a stojím na mieste tak mi ide horúci ale stále to nieje ono...Tak by som niekoho poprosil o radu lebo ja už fakt neviem čo s tym je...
aby to nebylo tesneni pod hlavou,kapalina se nestraci?
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
Sledoval som si to, a zdá sa mi že kvapalina je v pohode..
a odvzdušnil si to? Ukazatel teploty ukazuje v pořádku?
odvzdušnil som to cez čidlo teploty, presne ako to má byť a aj teplota mi ukazuje správne hodnoty
nemôže to byť tým že je nejak zanesený radiátor ??? bude to to tesnenie hlavy ?
Domluvit vyčistění chladicího systému nějakým žíravým sajrajtem v servisu - doma bych to nedělal, když to udělají v servise a někde to potom poteče, máš na to záruku. Následně překontrolovat sesazení všech rozvodů - jsou to plastové trubice pod palubovkou, nastrkané do sebe a může se při nějaké demontáži stát, že to nebylo sesazené jak má být, takže vzduch nejde kam má - do výdechů, ale funí kamsi pod palubovku. Dál zkontrolovat průchodnost topného radiátorku pro vzduch - ani Favorit, ani Felda nemají žádné nasávací filtry, takže naberou všechen bordel, který projde mřížkou v kapotě.
Díky moc pekne... no vyskúšam sa pozrieť na to či sú v poriadku rozvody vzduchu a ak nie tak to potom hodím do servisu...
