Mám problém. Mám Felicii 1.3MPI 50kw rv.99 a když nastartuju tak mě nedrží volnoběh (otáčky se pohybují kolem 500-800ot/min)ale motor si sám přidává a začne hodně kouřit z vejfuku. Asi po minutě po nastartování začne z vejfuku stříkat voda. Měl jsem to nastartovaný v garáži a během dvou minut sem měl pod výfukem louži a za ní uplně mokrou podlahu jak to stříká. Při studeném startu si přestala brát sytič (cca 1100ot/min). Má najeto 110 tis. a je garážovaná. Poraďte mi prosím, už si s tím nevím rady.
Zkusil bych to napíchnout na VAGa a zkouknout za studena teplotu, co dává čidlo teploty.
V těchto dnech je zvětšená kouřivost normální ( pára ) ,pokud se ti neztácí voda tak je to O.K. .
Jestli ano tak je to těsnění pod hlavou, bývá ještě jeden příznak a to střídavé foukání teplého a studeného
vzduchu z topení. První co udělej ,kontrola VAGEM a základní nastavení.
Moc díky za odpovědi. Voda se mi tet začla trochu ztrácet z nádobky a během 2-3 měsíců je jí tam polovička co sem tam nalil to s tím topením taky zkusím. Kdyžtak napíšu co s tím bylo. Ještě jednou díky
