Zdravim škodováky,
začala mi prokluzovat spojka u 1,9 TDI 77kW @ 99 kW. Jakou doporučujete koupit a kde?? LUK nebo SACHS?? Mám nechat setrvák a vyměnit jenom lamelu s přítalčákem, nebo koupit rovnou sadu včetně jednohmoty?? NEbo koupit dvojhmotu?? Díky
Ahoj tak já bychom se rozhodl podle toho jak dlouho bych si auto chtěl ještě ponechat. Pokud by byla uváha, že ho stejně za nějaký rok či dva prodám tak tam šupnu zpátky tu dvouhmotu. Jinak bych tam nechal dát tu jednohmotu a vzhůru za dalším navýšením výkonu. Samozdřejmostí je výměna pak také turbíny pokud bychom se bavili o výkonu do 170 koní. Dálší koně už by vyžadovali i výměnu ostatních komponentů motoru.
Ahoj, jakože jednohmota vydrží jen rok?? Vydrží méně?? No auto chci mít rozhodně ještě dlouho, ale o dalším zvyšování výkonu neuvažuji, jenom chci vyměnit tu spojku. Je určitě třeba měnit i SETRVÁK? Co když nechám původní?Mám najeto 136 tis.
To určitě néé jednohmota toho snese podstatně více. Ale pokud netoužíš po dalším navyšováním výkonu tak rozhodně zpátky dvouhmotu je přeci jen kultivovanější na projev. Co všechno je třeba vyměnit netuším jsem spíš laik, ale já bych to měnil určo celý spojkový komplet přeci jen je s tím dost práce aby se to nemuselo zase za chvilku rozdělávat znovu.
jirka1022
urcite vymen spolu so spojkovou lamelou aj lozisko aby si mal klud ked to uz robis a ked zotrvacniku nic nie je mozes nechat povodny zbytocne vyhodene peniaze naviac...
Co znamená kultivovanější na projev?? Jako že rozjezd a řazení s jednohmotou bude razantnější nebo jak to popsat?! jednoznačně chci minimálně měnit sadu lamela, přítlačák a ložisko. Dnesk a jsem byl v servise a říkali že to musí rozebrat a až pak zjistí jestli tam můžu dát LUK nebo SACHS, je to prabda?? já si jí chci totiž koupit sám, protože oni chtějí 13000 za komplet, ale na netu ho seženu za polovic, od LUKU
