Publikováno Leden 21, 201114 r Zdravym Vas. Mam problem so SKODOU FORMAN r.v.1993 este karburator. Ked bolo vlhke pocasie tak som nemohol nastartovat. Tak som vymenil novy rozdelovac kabelaz cievku sviecky a auto startuje ako nove. Ale. vcera som isiel na nakupy a auto zdochlo z nicoho nic a nechcelo mi nastartovat az sa vybila baterka. Benzinu je pol nadrze. Uz sa mi to raz stalo a stacilo ma roztiahnut a auto bezalo.. No vcera ma roztahovali auto aj nastartovalo kym som drzal pln na podlahe ale ked som ho pustil tak vzdy zdochlo. Ako keby uz potom plynovy pedal nereagoval. Za jazdy pri rozbiehani mi ho zasklbava ako keby nemal dobry tah. ja proste neviem viete mi niekto poradit co s tym moze byt? Velmi pekne dakujem za kazdu dobru radu.
Leden 21, 201114 r Není ten Forman náhodou vybavený karburátorem Pierburg "Ecotronic" ??? Jestli ano, tak by první cesta měla vést na vrakáč a tam shánět obyčejného Pierburga bez elektroniky...
Únor 10, 201114 r Zkus mrknout na celou palivovou soustavu. Může to být špatná palivová hadička, v který se udělá podtlak, scvrkne se a přeruší se dávka paliva. Zkus mrknout taky na palivovej filtr jeslti není moc zanesenej. Nebo něco v karbecu. Nech ho pro jistotu pročistit
