Dobrý den,mám octavii 1.9 TDI rok výroby 1997 a má najeto cca 137 000km.Mám takový problém že při startování když je motor studený tak naskočí okamžitě po otočení klíčku.Jenže jakmile se motor zahřeje(stačí i trochu) tak trvá cca 2-3 vteřiny než motor naskočí a to celkem dost těžkopádně.Byl sem v servisu na diagnostice nic nezjistili,jen nastavili aby se při startování vstřikovalo více nafty.Svíčky jsou nové.
Děkuji za rady
Běžná závada. Jestli jsou KM skutečný tak nech zkontrolovat startér a akumulátor. Jinak si namontuj přídavnej odpor na teplej start. Je toho o netu naspáno hafo.
