Zdravím vás. Mám taký problém s mojím fáčkom. Pri brzdení škrýpe jedno koleso ako keď brzdí vlak bez toho pyskotu :) Proste silno počuť ako drie železo o železo. Po prvé netuším ktoré koleso, ten zvuk ide zo všadiaľ a neviem čo to môže byť... Nestretol sa s tým už niekto? Alebo evie niekto ako na "to"? Vopred vďaka!
Co třeba kamínek šprajclej u destiček?
Nebo sjetý obložení až na "plech"?
Kamínek asi nie, ten by sa hneď spálil a zodrel si myslím.. / Obloženie zdreté by to mohlo byť, ale keď som ho kupoval cca 2-3 roky dozadu, tak majiteľ vravel že sú menené brzdy.. Len ma štve jedna vec a to tá, že neviem z ktorého kolesa to škrýpe. V aute to je počuť ako v 3D kine :)
Kamínek vydrží hodně dlouho.
Jediný řešení je kleknou ke kolu a podívat se.
Na dodávce mi pištěli zadní bubny, protože tam byla kupa rzi-prachu. kousek mi vlítl mezi buben a štít brzdy a to byl kravál. Stačio bubny sundat, voklepat, pakny vočistit a byl klid.
Na Formanu se mi před pár lety zadřel kousek kamene z posypu pod destičku na LP kole a nakonec jsem desky radši po půl roce podruhé vyměnil - bohužel jsem s tím musel ujet asi 200km, než jsem mohl shodit kolo a vytáhnout desky, takže kamínek se tak dokonale zapekl do desky, že jsem ho nedestruktivně nedokázal vyndat, nemluvě o tom, že vyryl viditelnou drážku do kotouče (měněné předtím zároveň s deskami - takže do prakticky nového). Ta destička byla tak zničená, že jsem radši poprosil souseda o odvoz do prodejny a desky znovu kompletně vyměnil.
Nevím, jestli by se to dalo uplatnit jako poškození způsobené druhem posypu - dokud se sypalo pískem nebo škvárou (jemné zrno, drolivý materiál), tyhle problémy jsem nikdy neměl a nevím, že by se s nimi setkával někdo jiný. Ale co se v zimě sype žulovou drtí nebo drtí z podobných lomových hornin (čedič, diorit, buližník, ortoklas...), které jsou jednak velmi tvrdé a druhak mají velmi ostré hrany, je zničených brzd, gum, čelních skel a otřískaného laku na předcích aut jako máku... Sice je to méně prašné na jaře, když roztaje a odteče sníh & led, ale nikdy z toho starého posypu nebylo tolik škod jako z té ZKURVENÉ drti. Čekám, kdy se o to začnou zajímat pojišťovny - náklady na skla a laky rostou... Nevím, jestli by to nebylo jednodušší udělat jako ve Skandinávii - zrušit "inertní" posyp úplně, ale povolit na zimu obutí s hroty - stejně na nich spousta frikulínů jezdí, tak už by to zase tak velký rozdíl nebyl...
