kojirk Vloženo 29. leden 2011 Vloženo 29. leden 2011 Zdravím, neví někdo zda by šel zvýšit rozsah zvedání? Díky Citovat
cartmanko Vloženo 29. leden 2011 Vloženo 29. leden 2011 nie nesiel. aspon nie jednoducho. urcite by sli dat dlhsie sroby a podlozky a zdvihnut sedacku aj s kolajnickami. alebo pod zadok vankus. ale zvysit? mam ju uplne dole a siel by som este nizsie.... ked som ju skusil dat hore, bol som ako osa na bonbone. Citovat
kojirk Vloženo 29. leden 2011 Autor Vloženo 29. leden 2011 Jsem poměrně malého vzrůstu. Ale s těmi delšímí šrouby je to výborný nápad, díky. Citovat
speed.mb Vloženo 30. leden 2011 Vloženo 30. leden 2011 No nevím zda jsou delší šrouby dobrý nápad,...už jsem viděl několik utržených sedaček po bouračče co si někdo upravil doma... Citovat
Diamant Vloženo 31. leden 2011 Vloženo 31. leden 2011 Rozhodne by som to nerobil! Sedačka drží na mieste hlavne vplyvom trenia na styčných miestach s karosériou. Som presvedčený, že pri nehode by utrhlo aj tie pôvodné skrutky, ak by neboli dostatočne utiahnuté a nie ešte nejaké nič moc a dlhé skrutky. Stačí si uvedomiť, že ak má sedadlo 20 kg a vodič 60 kg, tak pri rýchlosti 80 km/h má vodič so sedadlom kinetickú energiu 6400N, takže v prípadne nárazu trhne sedadlom váha 640 kg. Pri ťažšom vodičovi alebo vyššej rýchlosti to bude viac. Takže ak pod sedačku niečo podkladať, tak ja by som si nechal vyrobiť nejaké oceľové pásy (plný materiál) pod koľajnicu sedadla a samotné pásy by mali nejaké pevné výbežky vpredu, vzadu a po strane. Proste riešenie také, že aj keby tam neboli skrutky, tak by sa ten kovový pás nemohol pohybovať. Tieto pásy priskrutkovať o karosériu pevnostnými skrutkami. A na toto dať sedadlo. Citovat
kojirk Vloženo 31. leden 2011 Autor Vloženo 31. leden 2011 Takže dík za varování. Vyřeší to polštářek(vankušik) Citovat
