VAG vypisuje chybu 17700 (P1292) - Motor 1.6 MPI - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
kamo83
Prosím o pomoc už nevím čím to může být, každou chvílí se mi rozsvítí kontrolka systému výfukových plynů. VAG vypisuje chybu 17700 (P1292). Termostat inteligentního chlazení motoru F 265 přerušení náhodná kontrola, nevíte někdo co s tím?
zdravim, mam motorizaci 1,6 75 kw BFQ, mne vag hlasil chybu :17700 - Termostat pro chl. motoru rizene ulozenymi charakt. (F265) Preruseni P1292-35-10....sporadicky ,ale zadna kontrolka my nesvitila!!! teplota motoru byla v poradku i chlazeni motoru, ale chyba se opakovala tak jsem ho vymenil , zkontroloval bych vagem hodnoty zobrazovaná skupina 130 -132 diagnostika charakteristiky chlazení a podle DP mechanicka cast je tam popis jak zkontrolovat ,objednal jsem novy cc-autodily original 06A121114-za 990 kc, meli zrovna akci kontroloval jsem vagem a zatim zadna chyba,
  V 10. 2. 2011 na 16:18, lisar napsal:
Díky za reakci, vypadá to, že budu měnit elektrický termostat. Tak pak napíšu jestli to pomohlo...
  V 12. 2. 2011 na 16:21, kamo83 napsal:
ahoj, tak dej vedet jak ti to dopadlo,akorat sem nevicetl s tvyho prispevku co mas za motorizaci bychom treba pororovnali zavady problemy a spotrebu
  V 13. 2. 2011 na 12:55, lisar napsal:
mám jedničkovou octavii 1,6 75 Kw..pokud se podaří tak v utery se bude realizovat va vymena pak dam vedet zda to pomohl
Tak se po delší době ozývám, výměna pomohla od te doby je pokoj kontrolka nesvítí.
Editováno: , autor: kamo83
  • o 8 let později...
  • o 2 roky později...
