Publikováno Únor 10, 201114 r Používáte příležitostně nějakou leštičku na rozleštění drobných škrábanců nebo při ošetření laku? Nebo stačí úhlová bruska s regulací otáček (minimum je 2.800 ot.) doplněná talířem na suchý zip≤štící vlnou? Vždycky na podzim a na jaře auto patlám WS Lack Protectorem a rukama to jde blbě. Když vyleze slunko, jsou tam vidět šmouhy ještě v únoru. Ještě jsem neměl čas to probrat s odborníkem, tak třeba tady někdo bude vědět.
Únor 10, 201114 r Rozhodně si nekupuj tuto od AUTOKELLY shořel mi prodlužovák a parádně mi nakopala. Lesticka.bmp
Únor 11, 201114 r Autor Ok, díky za varování Jinak úhlová bruska s 2.800 ot./min. je nevhodná, ideální je cca 1.200 ot./min, tak uvidím jestli má cenu na těch pár použití do roka nějakou leštičku shánět...
Únor 16, 201114 r Zvažuji koupi této leštičky,líbí se mi ta nádržka na leštěnku. To jsou dobré věcičky. lol Ale měl jsem s jednou AKU leštičkou takové velké trápení a to, že jsem na jedno nabití nestihl skoro ani půl auta a pak čekat až se to znovu nabije.
Únor 16, 201114 r Rozhodně si nekupuj tuto od AUTOKELLY shořel mi prodlužovák a parádně mi nakopala. to že to shořel prodlužovák určitě nebyla chyba leštičky. Když v ní dojde k nějaké závadě, tak musí okamžitě vyhodit pojistky v baráku, žádný shořelý prodlužovák nepřichází v úvahu, chyba byla jinde.
Únor 16, 201114 r To jsou dobré věcičky. lol Ale měl jsem s jednou AKU leštičkou takové velké trápení a to, že jsem na jedno nabití nestihl skoro ani půl auta a pak čekat až se to znovu nabije. Zvažoji koupit ještě jeden akumulátor, pokud bude za rozumnou cenu
Únor 17, 201114 r to že to shořel prodlužovák určitě nebyla chyba leštičky. Když v ní dojde k nějaké závadě, tak musí okamžitě vyhodit pojistky v baráku, žádný shořelý prodlužovák nepřichází v úvahu, chyba byla jinde. Chyba leštičky to byla na 100%, protože se strašně rychle ohřála a pak to šlo od leštičky k zasufce cca po po metrech se objevovaly výboje a ve vzdálenosti 4 metru chytnul plamenem .A nepřej si vidět tu leštičku po rozebrání. Kabely jestli měly 0,5mm v průměru tak to bylo hodně. A prodlužovák měl průměr průměr klasických 1,5mm.
Únor 17, 201114 r Zvažoji koupit ještě jeden akumulátor, pokud bude za rozumnou cenu V tom případě není co řešit. Už jen aby bylo pěkné počasí. :smich:
Únor 17, 201114 r Chyba leštičky to byla na 100%, protože se strašně rychle ohřála a pak to šlo od leštičky k zasufce cca po po metrech se objevovaly výboje a ve vzdálenosti 4 metru chytnul plamenem .A nepřej si vidět tu leštičku po rozebrání. Kabely jestli měly 0,5mm v průměru tak to bylo hodně. A prodlužovák měl průměr průměr klasických 1,5mm. kabely v leštičce nemusí mít nijak velký průměr, leštička má příkon minimální. jestli v ní došlo ke zkratu, tak měl okamžitě zareagovat jistič nebo pojistka v baráku, kam to bylo napojené a vypnout. jestliže se začne pálit prodlužovák s vodičema o průřezu 1,5mm, tak tíjm muselo téct 50-100A. Podle mně nějaký expert vyspravil přepálenou pojistku, co je doma v rozvaděči, drátem. To pak nemůže vypnout. Jinak to není možné. Tyhle věci mně živí, tak o tom něco málo vím.
Únor 17, 201114 r kabely v leštičce nemusí mít nijak velký průměr, leštička má příkon minimální. jestli v ní došlo ke zkratu, tak měl okamžitě zareagovat jistič nebo pojistka v baráku, kam to bylo napojené a vypnout. jestliže se začne pálit prodlužovák s vodičema o průřezu 1,5mm, tak tíjm muselo téct 50-100A. Podle mně nějaký expert vyspravil přepálenou pojistku, co je doma v rozvaděči, drátem. To pak nemůže vypnout. Jinak to není možné. Tyhle věci mně živí, tak o tom něco málo vím. Nechci se hádat ani podceňovat tvou profesionalitu,já nejsem elektrikář,ale do té doby a od té doby s elektrikou nejsou problémy .Je to v servisu a ten jistič čas od času něco dokáže vyrazit(vysavač). A když po cca 20min.dělání se ti prudce ohřeje,že jí nestačíš ani vypnout a odložit tak mě někdo nepřesvědčí o kvalitě té leštičky.
Únor 18, 201114 r Ta leštička určitě nebyla v pořádku, je to určitě zase nějakej krám z Číny "na jedno použití" , o tom se nehádám. Ale jestliže v ní odejde ke zkratu, tak domovní jistič musí okamžitě zareagovat. Leštička by akorát zasmrděla a to by bylo všechno, jistič doma by se vypnul, prodlužovák při funkčních domovních rozvodech shořet zkrátka nemůže.
Únor 22, 201114 r ..jestliže se začne pálit prodlužovák s vodičema o průřezu 1,5mm, tak tíjm muselo téct 50-100A. Docela přesný odhad
