Používáte příležitostně nějakou leštičku na rozleštění drobných škrábanců nebo při ošetření laku? Nebo stačí úhlová bruska s regulací otáček (minimum je 2.800 ot.) doplněná talířem na suchý zip≤štící vlnou? Vždycky na podzim a na jaře auto patlám WS Lack Protectorem a rukama to jde blbě. Když vyleze slunko, jsou tam vidět šmouhy ještě v únoru. Ještě jsem neměl čas to probrat s odborníkem, tak třeba tady někdo bude vědět.
Ok, díky za varování :palec2:
Jinak úhlová bruska s 2.800 ot./min. je nevhodná, ideální je cca 1.200 ot./min, tak uvidím jestli má cenu na těch pár použití do roka nějakou leštičku shánět...
Zvažuji koupi této leštičky,líbí se mi ta nádržka na leštěnku.
To jsou dobré věcičky. lol lol Ale měl jsem s jednou AKU leštičkou takové velké trápení a to, že jsem na jedno nabití nestihl skoro ani půl auta a pak čekat až se to znovu nabije. :aggressive:
Rozhodně si nekupuj tuto od AUTOKELLY
shořel mi prodlužovák a parádně mi nakopala.
to že to shořel prodlužovák určitě nebyla chyba leštičky. Když v ní dojde k nějaké závadě, tak musí okamžitě vyhodit pojistky v baráku, žádný shořelý prodlužovák nepřichází v úvahu, chyba byla jinde.
Zvažoji koupit ještě jeden akumulátor, pokud bude za rozumnou cenu :kol-131:
Chyba leštičky to byla na 100%, protože se strašně rychle ohřála a pak to šlo od leštičky k zasufce cca po po metrech se
objevovaly výboje a ve vzdálenosti 4 metru chytnul plamenem .A nepřej si vidět tu leštičku po rozebrání.
Kabely jestli měly 0,5mm v průměru tak to bylo hodně. A prodlužovák měl průměr průměr klasických 1,5mm.
kabely v leštičce nemusí mít nijak velký průměr, leštička má příkon minimální. jestli v ní došlo ke zkratu, tak měl okamžitě zareagovat jistič nebo pojistka v baráku, kam to bylo napojené a vypnout. jestliže se začne pálit prodlužovák s vodičema o průřezu 1,5mm, tak tíjm muselo téct 50-100A. Podle mně nějaký expert vyspravil přepálenou pojistku, co je doma v rozvaděči, drátem. To pak nemůže vypnout. Jinak to není možné.
Tyhle věci mně živí, tak o tom něco málo vím.
Nechci se hádat ani podceňovat tvou profesionalitu,já nejsem elektrikář,ale do té doby a od té doby s elektrikou nejsou problémy .Je to v servisu a ten jistič čas od času něco
dokáže vyrazit(vysavač). A když po cca 20min.dělání se ti prudce ohřeje,že jí nestačíš ani vypnout a odložit tak mě někdo nepřesvědčí o kvalitě té leštičky.
Ta leštička určitě nebyla v pořádku, je to určitě zase nějakej krám z Číny "na jedno použití" , o tom se nehádám. Ale jestliže v ní odejde ke zkratu, tak domovní jistič musí okamžitě zareagovat. Leštička by akorát zasmrděla a to by bylo všechno, jistič doma by se vypnul, prodlužovák při funkčních domovních rozvodech shořet zkrátka nemůže.
