Potřebuji poradit jak připojit k PIONEER DEH-1500R zesilovač pro subwoofer. Nevím jestli to rádio má výstup a nebo to mám připojit přes výhybku od repro.
Má 1x RCA výstup takže to znamená že si klidně můžeš pořídit zesilovač i subwoofer.Připojíš ho pomocí signálového kabelu a v něm je integrován i vodič pro spínání zesilovače.Vyhybku není potřebné shánět protože všechny dnes již prodávané zesilovače ji mají vestavěnou.Pak ještě zbývá jen napájecí kabel a pojistkové pouzdro, které musí být umístněno co nejblíže u baterie.K dispozici jsu i kabelové sety kde je vše potřebné k montáži.
