Publikováno Únor 15, 201114 r nazdar chlapáci,tak neuplynula dlouhá doba a mám další problém !!!na palubním počítači se mi zobrazila velká žlutá olejnička a nápis SNÍMAČ OLEJE-DO DÍLNY!!tudíž mě zajímá: 1.-opravdu je to snímač hladiny mot.oleje,nebo tato funkce muže hlídat i jiné senzory,snímače či čidla co hlídají mot.olej?? 2.-a pokud je to opravdu snímač hladiny oleje,kde se nachází na superbu 2.8V6???nemužu to ani v dilenské příručce najít!!docela by se mi šikla fotka či nějaké schématko,či postup jak snímač vyměnit!!!! 3.-při výměně snímače se automaticky závada z pal.počítače klasicky vymaže nebo je potřeba to vymazat přes vag(kterej nemám)??? předpokládám že se musí odpustit olej pod uroven snímače!zrovna chci o víkendu měnit olej+filtry,takže by se mi to i hodilo předem děkujííí za postřehy a doufám že mě někdo nesprdne,třeba žraloček že neumím hledat ve foru a zakládám nové téma,ale jsem už členem našeho fora delší dobu ale tento problém sem nezachytil
Únor 16, 201114 r Tak Žraloček jo? Snímač hladiny by měl být na víku olejové vany. Podle obrázku by měl být na protější straně než je výpustný šroub oleje. Je to pod číslem 14. Upraveno Únor 16, 201114 r od žralok
Únor 16, 201114 r Autor nazdarek žraloku ,každopadně jsem si chtěl jen rejpnout,určitě to neber nijak vážně!!ba naopak,jsem věrnej učastník tohoto fora,a považuji tě za vellkého znalce a na superby odborníka!!což dokazuje i tvůj žraločí krasavec superbáček,kterej je velmi vymazlenej!!! a teď k tématu: mockrát děkuji za odeslané přílohy! !! -podle toho schématu by to mělo být namontované přímo na spodním víku olej.vany,tudíš by se nemuselo demontovat!!je to tak nebo se pletu????????? a ještě jedna otázka: chlapáci uplně hloupě se zeptám,nemuže být problém se snímačem proto,že mi už vypršel interval výměny oleje(QG1) a já jsem hlášku na pal.počítači SERVIS NYNÍ vymazal(znovu nastavil interval 15000km) na tvrdo jak je uvedena v příručce k superbu,pomocí knoflíku pro nastavování hodin a mazaní kilometru(nikoli přes vag),což jak se dělá u intervalu QG2??????nemuže to nějak řídicí jednotka vyhodnocovat jako chybu????????????????????????
Únor 16, 201114 r Nedělej ze mě něco co nejsem! Nejsem žádný odborník jen máš štěstí, že jdu právě kolem. S tím servisem to nebude mít spojitost, protože ten servis tak mažu taky. Jinak k tomu čidlu. Podle mě by se mělo dát vyměnit když vypustíš jen olej a dostaneš se víc pod auto aby jsi na to čidlo dosáhl a mohl tam dobře manipulovat.
Únor 16, 201114 r A co se zkusit podívat na pojistku,hmm? Tuhle jsem si ňejakou musel "vypujčit" a pak na mě svítila stejná zde popisovaná závada, byla společná ještě pro něco a to ti mohlo klidně pojistku vyrazit,tak bacha na to
Únor 16, 201114 r Autor to žralok: ale víš jak to dopadlo ve filmu jak šel ten odborník kolem !!zrovna o víkendu budu měnit filtry a olej,takže to vemu při jednom.cena snímače origo na škoda-díly.cz je kolem 1200kč a druhovýroba necelých 500kč tak to asi udělám ať mužu vyloučit špatný snímač! to juke.box: díky za typ,zítra se určo hned podívám!!mě to též napadlo,ale všechno funguje jak má a hlavně že by čidlo bylo napojené přes pojistku a nebo že by bylo s něčím spárované to se mi nezdá,ale určo mrknu!!!!
Únor 17, 201114 r To je přesně můj styl. Co jde to rozeberu do šroubku místo toho abych napřed vyměnil pojistku. Ale nikdy mi nic nezůstalo! Zatím!
Únor 25, 201114 r Autor kluci ještě se podělím o zkušenosti které jsem nabyl při opravě toho snímače,myslím že by to mohlo někomu pomoct do budoucna -tak za prvé: na trhu se objevují dva názvy snímače,SNÍMAČ HLADINY OLEJE x SNÍMAČ STAVU OLEJE,správný název pro superba je dle manualu snímač hladiny oleje,ale muže jít jen o slovyčkaření!ale hlavně je duležité katalogové číslo!!!!!!originální díl a tudíž originální číslo je 1J0 907 660B!!!!pod tím to číslem je uveden název snímač hladiny oleje!!ale pozor,na trhu je i 1J0 907 660C,ale u toho je uvedeno právě snímač stavu oleje!!každopádně bych neexperimentoval a koupil bych 1J0907 660 B!!!nevím totiž zda by to řídící jednotka pobrala ikdyž se jedná o naprosto stejné snímače!!!!! -za druhé:pozor na druhovýrobu(hlavně čína,polsko),které nabízí např kelly!!!!!!cena je sice poloviční,ale do snímače NESTRČÍTE KONEKTOR protože plastový výlisek do kterého konektor zapadá je velkej !!!!!!!!opravdu směšné,asi to výraběli podle fotky sám jsem se vytrestal takže doporučuji zakoupit buď originál asi 2000kč a nebo na skoda-dily.cz druhovýrobu německo zn. febi za 1200kč,kterej mám a zatím funguje
Únor 28, 201114 r Máš pravdu, taky jsem se s čínským snímačem natrápil. Ukazoval teplotu jen do 46° a naštěstí mi ho vzali zpět. Ale zajímavá informace s těmi čísly. Kouknu na to, ale myslím že se dělal jen 1 typ a označení se bude lišit jen v roce výroby (moje domněnka)
Únor 28, 201114 r Autor čau ace,určo se mrkni pač sem i já s toho docela jelen!!na skoda-díly.cz pravě nabízí (jako jediný online obchod) jak snímač oleje hladiny tak i snímač stavu oleje a jak jsem psal je tam rozdíl jak v kat.čísle tak i v ceně!a myslím že to je jeden z mála online obchodu co rozumí tomu co dělaj! ať je to tak či tak, dal jsem tam snímač hladiny oleje 1J0 907 660B a vše funguje,zavada odstraněna tak snad moje poznatky někomu pomohou nebo ušetří nervy a peníze při opravě stejné zavady
Březen 6, 201114 r Tak oba jsou to senzory satavu (teplota + hladina) a liší se datem použití. Béčko je do MR 2003. Alepoň podle etky. Já mám ve svém Céčko a funguje...
Květen 25, 201510 r Neviete poradit ci sa vo vagu da overit funkcnost snimaca? Dake udaje ktore s neho lezu, pri otoceni klucok zablika oranzova olejnicka ktora potom zhasne no vag hlasy chybny snimac.
