Publikováno Květen 2, 200619 r chlapi vite jak je palubka rozdelena na vrchni a spodni dil, no ja mam problem chtel bych ten spodni dil do stejne barvi jako je vrsek tedy cerna. Ten spodek je ted v sede - no otazka je jesi to ma cenu celi vymenit nebo to jen striknout nakym MOTIPEM,,nebo co s tem ???
Květen 2, 200619 r vsechno je asi otazka financi, pokud chces vylozene usetrit, tak si to strikni, ale pokud mas vasnivou pritelkyni a vezme ti to podpatkem, tak asi nebudes moc rad .. vec druha je ze to nebude vypadat nic moc, zkus si dat inzerat a koupit to origo, nebo nekde na vraku, urcite se to vyplati, pokud teda nejsi zastance vesnickeho tuzingu
Květen 2, 200619 r no kámoš to ted dělal..vzal základ na plsaty a pak to vzal barvou ve spreji jsem zvěavej jak to bude držet
Květen 2, 200619 r chlapi vite jak je palubka rozdelena na vrchni a spodni dil, no ja mam problem chtel bych ten spodni dil do stejne barvi jako je vrsek tedy cerna. Ten spodek je ted v sede - no otazka je jesi to ma cenu celi vymenit nebo to jen striknout nakym MOTIPEM,,nebo co s tem ??? na vrakáči to celkem dobře pořídíš
Listopad 23, 200618 r Tak moje autí opět navštívil jeden nenechavec. Nejdříve se snažil dostat přes zámek, ale neuspěl (naštěstí). Tak mi rozbil okno u spolujezdce a tom asi páčil schránku (aniž by zkusil, že je otevřená) nebo se snažil dostat na airbag a přitom došlo k tomu, že se uvolnil kryt airbagu spolujezdce. Nevíte někdo, jak to tam původně drží?
Listopad 23, 200618 r Poškodil mi taky tapec dveří, proto scháním toto nebo celý tapec. Případně i novou palubky MR1997 s airbackem spolujezdce šedou nebo lépe černou.
Listopad 23, 200618 r Je to zevnitř přišroubovaný do palubky. A mezi plochou ve které jsou šrouby a vnějškem krytu to drží na takovejch plastovejch packách, který jsou po celý dýlce krytu. Když jde pytel ven tak ty packy prasknou a kryt se odklopí nahoru. Pokud ti praskly ty packy tak s tím asi moc neuděláš. Nejsem si jistej a možná se pletu, ale myslím, že při výměně krytu bagu bude nutný sundat celej vrch palubky.
Listopad 23, 200618 r Je to zevnitř přišroubovaný do palubky. A mezi plochou ve které jsou šrouby a vnějškem krytu to drží na takovejch plastovejch packách, který jsou po celý dýlce krytu. Když jde pytel ven tak ty packy prasknou a kryt se odklopí nahoru. Pokud ti praskly ty packy tak s tím asi moc neuděláš. Nejsem si jistej a možná se pletu, ale myslím, že při výměně krytu bagu bude nutný sundat celej vrch palubky. Je divné, že jsem tam nic rozlomenýho nenašel. No ještě to jednou prověřím.
Listopad 23, 200618 r To jsou ku?vy JJ. Stalo se to mezi 9 a 10 dopolední. A nebyl jsem jediný. Ten den jsem v okolí viděl další dvě Octavky a jednoho pašíka udělaný stejným způsobem.
Leden 24, 200718 r paráda luxus,taky to chci takhle,zatim ten rameček nemám vůbec a chci kupovat,milotec nabízí stříbrný i s ramečkama na bocích,popelníkem a nevím co ještě,,,no ale za třiapůl,tak sem polknul a asi pujdu taky do spreje,samostatně sem ještě ten rámek ve stříbrné nikde neviděl na prodej,,,,ale cool
Leden 24, 200718 r koupeno ve škodovce za 195,- a lakýrník nastříkal za 350 ,- . jinak jestli někdo zná kód barvy ,ta co je u řadičky RS tak sen sní .
Leden 24, 200718 r paráda luxus,taky to chci takhle,zatim ten rameček nemám vůbec a chci kupovat,milotec nabízí stříbrný i s ramečkama na bocích,popelníkem a nevím co ještě,,,no ale za třiapůl,tak sem polknul a asi pujdu taky do spreje,samostatně sem ještě ten rámek ve stříbrné nikde neviděl na prodej,,,,ale cool nastříkej si jen středovej panel, ty ofuky jsou už kýč...
Leden 24, 200718 r paráda luxus,taky to chci takhle,zatim ten rameček nemám vůbec a chci kupovat,milotec nabízí stříbrný i s ramečkama na bocích,popelníkem a nevím co ještě,,,no ale za třiapůl,tak sem polknul a asi pujdu taky do spreje,samostatně sem ještě ten rámek ve stříbrné nikde neviděl na prodej,,,,ale cool čago,zkoušel si třeba polep samolepkou?třeba i zrcadlovku!mě se to šikuje,hlavně je to vratná změna sprej ne!
Leden 24, 200718 r nastříkej si jen středovej panel, ty ofuky jsou už kýč... přesně,max.jen vrchní část udělat jako proužek víc ne!Jinak ta řadička je S U P E R kdyby si se jí chtěl náhodou zbavit jako že určitě ne tak mi napiš SZ!
Leden 24, 200718 r to jsi uhodl ,samolepa se mi nelíbí .potřebovel bych ten kód barvy aby to bylo stejný jako řadička
Leden 24, 200718 r musel bys někam kde míchají barvy podle počítače tam ti to najde jako u nás třeba SIKKENS!jsem rád že jsem to uhodl kdo tohle má nedá!
Leden 25, 200718 r Jaký je rozdíl mezi přístrojovou deskou standardní a vypěněnou a jak poznám, kterou mám?
