chlapi vite jak je palubka rozdelena na vrchni a spodni dil, no ja mam problem chtel bych ten spodni dil do stejne barvi jako je vrsek tedy cerna. Ten spodek je ted v sede - no otazka je jesi to ma cenu celi vymenit nebo to jen striknout nakym MOTIPEM,,nebo co s tem ???
vsechno je asi otazka financi, pokud chces vylozene usetrit, tak si to strikni, ale pokud mas vasnivou pritelkyni a vezme ti to podpatkem, tak asi nebudes moc rad ;) .. vec druha je ze to nebude vypadat nic moc, zkus si dat inzerat a koupit to origo, nebo nekde na vraku, urcite se to vyplati, pokud teda nejsi zastance vesnickeho tuzingu
Stříknutou palubovku měl Vittorio a loupalo se mu to. Radši to vyměň
no kámoš to ted dělal..vzal základ na plsaty a pak to vzal barvou ve spreji jsem zvěavej jak to bude držet
na vrakáči to celkem dobře pořídíš ;)
  • 6 měsíců později...
Tak moje autí opět navštívil jeden nenechavec.
Nejdříve se snažil dostat přes zámek, ale neuspěl (naštěstí).
Tak mi rozbil okno u spolujezdce a tom asi páčil schránku (aniž by zkusil, že je otevřená) nebo se snažil dostat na airbag a přitom došlo k tomu, že se uvolnil kryt airbagu spolujezdce.
Nevíte někdo, jak to tam původně drží?
Poškodil mi taky tapec dveří, proto scháním toto nebo celý tapec.
Případně i novou palubky MR1997 s airbackem spolujezdce šedou nebo lépe černou.
Je to zevnitř přišroubovaný do palubky. A mezi plochou ve které jsou šrouby a vnějškem krytu to drží na takovejch plastovejch packách, který jsou po celý dýlce krytu. Když jde pytel ven tak ty packy prasknou a kryt se odklopí nahoru. Pokud ti praskly ty packy tak s tím asi moc neuděláš. Nejsem si jistej a možná se pletu, ale myslím, že při výměně krytu bagu bude nutný sundat celej vrch palubky.
To jsou ku?vy :fakac:
Je divné, že jsem tam nic rozlomenýho nenašel. No ještě to jednou prověřím.
JJ.
Stalo se to mezi 9 a 10 dopolední. A nebyl jsem jediný. Ten den jsem v okolí viděl další dvě Octavky a jednoho pašíka udělaný stejným způsobem.
Kdyby jsi mel neco znicenyho na tom krytu, muzu ti poskytnout palubku.
tak konečně hotovo co řikáte ?
Velmi pekne - co das do prazdne sacht pod radio ? :)
chtěl jsem navigaci ,ale chci toho ještě hodně ,zrovna řešim vejfuk
paráda luxus,taky to chci takhle,zatim ten rameček nemám vůbec a chci kupovat,milotec nabízí stříbrný i s ramečkama na bocích,popelníkem a nevím co ještě,,,no ale za třiapůl,tak sem polknul a asi pujdu taky do spreje,samostatně sem ještě ten rámek ve stříbrné nikde neviděl na prodej,,,,ale cool ;)
koupeno ve škodovce za 195,- a lakýrník nastříkal za 350 ,- . jinak jestli někdo zná kód barvy ,ta co je u řadičky RS tak sen sní .
nastříkej si jen středovej panel, ty ofuky jsou už kýč... :p
uvidíme :palec2:
čago,zkoušel si třeba polep samolepkou?třeba i zrcadlovku!mě se to šikuje,hlavně je to vratná změna sprej ne!
přesně,max.jen vrchní část udělat jako proužek víc ne!Jinak ta řadička je S U P E R kdyby si se jí chtěl náhodou zbavit jako že určitě ne tak mi napiš SZ! :D
:p to jsi uhodl :smich: ,samolepa se mi nelíbí .potřebovel bych ten kód barvy aby to bylo stejný jako řadička
musel bys někam kde míchají barvy podle počítače tam ti to najde jako u nás třeba SIKKENS!jsem rád že jsem to uhodl kdo tohle má nedá!
jinak ta řadička nová stojí kolem 700,-. nikde mi tu barvu nejsou schopni zjistit
Jaký je rozdíl mezi přístrojovou deskou standardní a vypěněnou a jak poznám, kterou mám?
