Ahoj vsichni, mam 1.4tdi tdi 59kw, mam problem, ze se mi uz stale casteji samovolne zhasina motor i za jizdy a pote dlouze startuje a chytne az na nekolikaty pokus. Vymenil jsem turbo, egr, klapa vzduchu, podavaci cerpadlo v nadrzi, zhaviče, tandemove cerpadlo i s tesnennim (vše nove dily) a problem nezmizel a je jedno jaka je venku teplota a nebo jestli je teply nebo studeny start motoru. Nekdy to blbne i se studenym startem to dlouho toci a nechytne a nekolikrat musim tocit. Kolega mechanik ma podezreni, ze mi prolina nafta pod vstrikovacema, tim padem mi pada nafta do prepadu a musi se vymenit sedla vstrikovacu, ze pry PD motory maji s tim.problem, ze se časem vymačkaji, tzn.hlava dolu, udelat, nove tesneni pod hlavou (moje je.praskle - tece mi kolem nej olej, to uz ale delsi dobu)... je mozne ze by to mohla byt nejaka jina zavada treba se spinačkou a imobiizerem (mam jeste jeden servisni.klicek od novoty a dela to stejny problem i s nim). Jako uz mne to stalo dost penez a diagnostika neukazuje nic. Prosim o radu
Dobrý den mám 1.9 oktavia dneska ráno sem jel dopravce a vypnul semi taky motor když sem taky hned zkoušel na startovat tak nic a hned za pět minut sem nastartoval jako nic.
