Zdravím mám krátce naftovou verzi Octavie a je to zároveň můj první diesel takže mě omluvte pro někoho za blbou otázku. Zajímalo by mě jaký druh setrvačníku je montovaný k motoru 1,9 TDi 81kW (ASV) s rokem výroby 2001? Prosil bych jestli by někdo mohl dodat i případné projevy špatného setrvačníku. Poslední 3000km se auto při akceleraci chvěje a nevím zda za to může setrvačník či jiná součástka. Vyměnil jsem lůžka ramen a čepy ale stále vibruje. Vnitřní klouby poloos OK bez vůlí. Auto má najeto 203000 s původní spojkou takže i setrvačníkem. Dovoz německo.
mas tam dvojhmotny zotrvacnik a priznaky mozu byt ze pricina chvenia je zotrvak...
Zkus mrknou na uložení stabilizátoru.
v jaké rychlosti? A chvěje nebo vyloženě vibruje? Při rozjíždění bez plynu,je cítit jak se třepe motor? A když auto chcípneš, jsou slyšet nějaký zvuky?
No abych ti řekl pravdu tak na rychlosti to tolik nezáleží protože se to projevu při akceleraci a otáčkách motoru. Auto se doslova rozvibruje jako když je nakoupnutá poloosa ale ta se prý nemá jak normálníjízdou ohnout. Ve vyšších rychlostech to cítím i ve volantu jako by byly kola nevyvážené. Po vypnutí motoru se klidně bez hluku dotočí. Čekám až se udělá tepleji abych se podíval pod auto zda tam není ještě nějaká vůle ale podle příznaků to vypadá opravdu na ten setrvačník.
