Publikováno Únor 21, 201114 r Potreboval bych poradit se zapojenim zesilovace do feldy a to hlavne toho kabliku s oznacenim spinane +12,pripojim k zesilovaci jedne konec a druhej bych mel napojit v ISO konektoru na modrobilej co jde z autoradia (priprava pro predzesilovac a vysouvaci antena. kdyz to tak pripojim tak zmerim proud a je nula. po zapnuti radia zesilovac problikne a je hluchej, tak zmerim proud a najednou jde do zesilovace +12v ale hlavni napajeni od baterky ma najednou kolem + 4v takze jako by to skratovalo hlavni privod??? jinak radio mam PIONEER DEH-4200SD, zesilovac SONY XM-SD61X ale to je asi jedno.
Únor 21, 201114 r To "hlavní napájení" musíš udělat pokud možno dostatečně silným drátem - podle toho, jak daleko od baterky máš zesík. Vhodné je i udělat zvláštní přívod od záporného pólu baterky - obejít kostru, protože tyhle zesy odebírají hodně velké impulsní špice. Mají v sobě měniče na vyšší napětí, protože s běžným napájením koncových stupňů z baterie 12V na nejběžnějších reproduktorech s impedancí 4 nebo 8 Ohmů jednoduše nejde dosáhnout výkon vyšší jak cca 15W na kanál. Použij lankový vodič s průřezem aspoň 6, lépe 8mm čtverečních a natáhni nové vedení přímo od baterky k zesilovači. Samozřejmě nezapomeň, že pokud zes nemá sám svoji pojistku, musíš ji doplnit.
