Idem dorábať elektrické okná FABIA KIT,
potrebujem poradiť kde sa možno dopojiť na stálych 12V pri danom max. odbere 50A (25A max. prúd / 1 pohon)
Ťahal by som aj kábel bo mám ešte jeden 10qmm voľný, len neviem kadiaľ nakoľko mám už v pravej prechodke ťahaný 50qmm pre audio...
Napadá ma len jedna šialená myšlienka a to ťahať z kufra nazad 10qmm, ale to by bolo hrozne neefektívne... :(
Je teda niekde vnútri miesto pre pridanie rázového 50A odberu tak aby som neodpálil jestvujúcu kabeláž??? (aj tak si myslím že 25A na jeden pohon je nereálna hodnota)
mám Fabia classic bez výbavy, pridaný len autoalarm a central.
za přístrojovkou máš rozvodnou lištu se stálým napětí s přívodem 25mm2 od baterky. odsud je vše brané (kromě toho, co má pojistky přímo nad baterkou).
jinak origo má fabia drát o síle 2,5mm2, takže když dáš pouze pro okna 4mm2 (max. 6mm2), bude to ok. 10 už je dost.
takže ktorú pozíciu obsadiť...
pozerám že na okná je vyhradená 46, 53, 58, 66 (každá 25A).
Sú tieto pozície spínané od kľúča, alebo sú stabilne napájané? (aj po uzamknutí vozidla...)
Jedná sa mi o to že som kúpil automatiku od jablotronu EW-310 ktorá na základe jedného impulzu točí kým nepríde druhý impulz alebo nedôjde k úplnemu dojazdu.
autoalarm s výstupom pre elektroniku dojazdu.
jedná sa mi o to aby boli okná napájané aj po vytiahnutí kľúčika, aby sa dotiahli pri zamknutí auta
dikes
Ty pozice které uvádíš,nemáš ve tvém voze zapojené.Můžeš tedy použít jakoukoliv,ale musíš si tam natáhnout napájení z rozdělovače stálého napájení,který je schován za držákem relátek pod přístrojovou deskou a je přístupný po demontáži spodní části přístrojové desky u řidiče.Vedou do něj červené kabely.
A těch 50A tam nemáš trvale ani náhodou. To je jen maximální hodnota, na kterou by odběr nikdy neměl vylézt - běžný odběr jednoho spouštěče je tak do 10A, nárazově při dojezdu na doraz do 15A - pak by ho měla dojezdová elektronika odpojit.
tak ale ak teda mám ťahať kábel z rozdelovača do poistkévého (ak som to správne pochopil) odtiaľ do poistkovej skrinky tam osadiť na isopin, druhý isopin a odtiaľ do zariadenia (doťahovač okien) a odtiaľ dopájať motorčeky, tak to sa môžem na to vykašlať a napriamo to zapojiť bez istenia, nie? Bo tie doťahovače okien majú vlastné istenie.
Či?
Z toho rozdělovače táhneš napájení rovnou do pojistkové skříně na jakoukoliv volnou pozici,kterou jsi uváděl.Jsou tam čtyři,protože vždy na jedné z nich je v originále zapojené jedno okno.Pokud,ale to tvé el. stahování má vlastní pojistku,můžeš ten rozdělovač použít jen pro připojení stálého napájení.Popřípadě je možné ještě na ten kabel co by jsi tam připojoval vřadit přídavný držák na 25 A pojistku.
