Zdravím všechny,chtěl bych se zeptat jestli se už to někomu stalo,po výměně palivového filtru se mi rozsvítíla kontrolka motoru a nejde ji smazat,ani vagem,vag píše chybu-sekundární ventil paliva (přerušení),už si to přesně nepamatuji,jak to bylo přesně napsané. Poradí mi někdo,jo,a při tom se dělali komplet rozvody,olej a všechny filtry. Předem děkuji za rady.
Nezapomněl někdo něco zapojit případně?
Nic takového tam není. Není to náhodou ventil sekundárního vzduchu???
Tak to bylo,ventil sekundárního vzduchu.
Byl odpojený?
Ano,ten ventil byl odpojený.
to se stane
A dá se z tím něco dělat?
No připojit ho . Nejspíš je odpojený konektor. ten el.mag. ventil se nachází pod sáním. V místě olejové měrky zhruba.
NO to jsem už kontroloval,všechno je zapojené, :help:
A určitě je zapojený? třeba je někde cvaklý drát. zkus kontrolu akčních členů a měř na konektoru napětí.
