Zdravym opravujem spojku chcem odmontovat klby ale nemozem nijak stiahnut tie kulove cepy matice som povolil ale nejde to von skusal som to silov nadvihol som ho dvihakom a aj tak nic vie niekto nejaky trik auto mam rozobrate a nechcem to zas montovat a ist do servisu za odpovede dakujem.
pokud mě paměť neklame, tak u Feldy (u Fanouše by to mělo být stejné) musíš demontovat šroub u kulového čepu, tzn. matku vyšroubovat ven a šroub vytáhnout, pak by nápravnice měla jít vyklopit směrem dolů. Pak už jen sundat manžety na homokyneťáku u převodovky a tahem celou poloosu vytáhneš ven z převodovky. Pak už jen dávat pozor, aby nespadly z homokyneťáku kroužky a nerozsypaly se ti ty jehličky. Je dobré po povytáhnutí kloubu tyto kroužky zafixovat papírovou lepicí páskou na kloubu.
Upraveno od Malta
Dik za odpoved lenze ja nemozem stiahnut ten cap dolu matka je odsrubovana cap je bez poistky ma samoistiacu matku ta je dolu len to nechce vyskocit stahovak nemam k dispoziciji ze vraj sa to da vyrazit lenze mne sa to nedari cap je zapeceny skusal som pod neho dat hever a tak buchat po cape z oboch stran kladivom a nic ani sa nepohol neviete nejaky trik.
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
Hever spod neho daj prec!!! Zober KLADIVO a buchaj. Vzdy som to povolil aj bez stahovaku.:) Horsie su na tom matice ktore drzia ten cap. Tam treba pouzit aj karbobrusku.
No ja do toho bucham uz dost dlho a nic ani sa nepohne.
Upraveno od Malta
NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!:feve:
Neviem kde a ako buchas ??? Ale 2 rany kladivom a cap sam skoci z otocu von.
Alebo ten cap demontuj len z ramena drzia ho 3 sroby .
Ale pozor niektore capy su aj nitovane aj srobovane .
Upraveno od PROCHY603
přesně tak, pokud máš matku pryč a šroub vytažen, tak pokud uhodíš na konec ramene poblíž čepu, tak rameno musí oskočit dolů, popř. ještě řádně prostříknout WDéčkem
pro odpověď používej zelené tlačítko dole "přidat odpověď"
Bucham do toho oka capu nie zhora ale zboku dal som tam aj konkor sprej a aj tak to nechce vyskocit
A chcem vybrat cap ktorym sa nastavuje aj geometria a nie rameno dik ze odpisujete.
Je uplne jedno ci demontujes cap RIADENIA vrchny alebo cap ramena spodny. Aj jeden aj druhy sa demontuje rovnako.;)
Kladivo a buchaj . Zober sekac a daj ho medzi cap a to oko a poriadne buchni.:)
Alebo pouzi stahovak.
Tak zajtra rano to skusim a uvidime a este som sa chcel spitat na tu poloos da sa len vytiahnut myslim vnutorny klb dam dolu manzetu a staci ak to vytiahnem od prevodovky ci to musim cele vypacit presnejsie ci nestaci vybrat len poloos s tym trojhranom na konciak sa da.
Upraveno od JURAJ1982
Dej si jedno kladivo proti a pak druhým bouchni,je to lepší jak sekáč.
uz som to tak spravil a nic ani sa nepohne
No někdy se musí bouchat velkou silou pokud byl předtím čep hodně dotáhnutý.A ta poloosa by měla jít ven z převodovky celá jen ji vypáčit klínem nebo pákou.
Tak zajtra to skusim a mozno ze zozeniem aj ten stahovak.
Zdravim takze uz som to dal dolu slo to len stahovakom ktori som si pozical mam to uz komplet rozobrate akurat ked som odpajal tahlo tachometra tak mi ten kolik z umelim kolieskom spadol dnu do prevodovky chcem sa spytat ci to bude vadit alebo to musim vybrat nakolko prevodovku nechcem rozoberat a este budem davat novy veniec ako sa to dava viete nejaky trik pocul som ze sa to dava fohriat do ruri.
V každém případě musíš věnec ohřát,jinak ho nenasadíš.Já to ohříval autogenem,ale můžeš i jinak,jak píšeš ty.Můžeš i podchladit setrvák.
Takze veniec som zohrial v rure a slo to nasadit ako po masle tahlo tachometru som rozbil hrubim srubovakom myslim tu umelu hmotu a to zesliesko som vybral cele to neslo von uz iba nasadim prevodovku dakujem za rady.
