Publikováno Březen 14, 201114 r Ahoj Nefunkční signalizace rozsvícených světel mě nedávno stála novou baterku, protože jsem hloupý a automaticky rozsvítím světla ihned po sednutí do auta. Na jejich vypnutí ale zapomínám. Hledal jsem problém a určil jej v nefunkčním mikrospínači ve dveřích řidiče (při otevření dveří se nerozsvítí kontrolka otevření. Při otevření jakýchkoli jiných však ano). Našel jsem i návod na jeho výměnu, ale pouštět se do něj nebudu, protože mám obě ruce levé. Dnes jsem ale zaregistroval, že když lehce přiotevřu dveře a jsou jakoby ještě zacvaknuté, tak mi kontrolka otevření dveří svítí. Když dveře otevřu více, tak zase zhasne. Je má teorie, že kdyby byl mikrospínač v háji, tak mi kontrolka neproblikne vůbec, správná? Slavné ATU už mě pěkně natáhlo, takže mám strach zase někam auto dávat a pak se dozvím, že mi účtujou celý zámek a přitom se tam má jen něco utáhnout. Díky, G
Březen 15, 201114 r Mohl by to být ten mikrospínač zámku (pravděpodobně i je), ale něco podobnýho mi to dělalo taky, a byl to zlomený kabel ve dveřích, tedy výměna kabelového svazku dveří......
Březen 17, 201114 r Autor Děkuji za tip. Zjistí se to pouze rozebráním, nebo mám možnost zjistit, když budu něčím někde hýbat ) ?
Březen 17, 201114 r pokud bys potreboval pomoci nebo poradit mifi@tv-video-sat.cz ,777932380 nebo www.tv-video-sat.cz jsem ochoten i pomoci s opravou
Březen 18, 201114 r Moc asi ne.... chce to rozebrat, pak taky zkontrolovat zda-li tam nezatekla voda a nezoxidovali konektory. Bez rozebrání to nepůjde. Honza
Červen 6, 201114 r Autor Omlouvám se za pozdní reakci. Normálně jsem to zazdil s tím, že je to na servis a nechodím mi upozornění na nové reakce. Mikrospínač se z části vyřešil sám. Píšu z části, protože se nemohu spolehnout na 100%, ale ještě v zimě jsem pozoroval, že když dveře klikou zevnitř otevřu a ty jen odskočí (zámek je ještě drží, ale nejsou již zavřené), tak mikrospínač vždy funguje. Když ale dveře pootevřu více, zase se to pokazí. Dále jsem zjistil, že když se uvnitř vozu zamknu (dávám si na zadní sedadlo věci a nestojím o vykradení auta na křižovatce), tak při otevření dveří funguje mikrospínač vždy výborně. Zimou by to být nemělo, nechal jsem v zimě auto rozmrznout u kolegy v garáži a dělalo to i pak. Nyní v létě zase občas nefunguje. Buď se mnou hraje nějakou hru, nebo snad nějaký zlomený kabel? Chtěl jsem to nechat na jaro na nějaký větší upgrade (hned jsem chtěl i dodělat tempomat, případně i parkovací senzory), ale nějak mi přestali proplácet faktury, takže to pořád odkládám ). Každopádně zatím díky za tipy.
Květen 13, 201312 r Ahoj na mojej octavii 2 mam zly mikrospinač zamku chcem ho vymenit.Problem je ten že sú tam nity chcel by som tam dat lisovacie matice,len neviem ci nebudu zavadzat oknu diky.
Květen 13, 201312 r Na GIV nebo FI tam běžně dávají matice. Nit taky kousek přesahuje, takže pokud nepoužiješ pak extrémně dlouhé šrouby, tak myslím, že ne.
Červenec 1, 201312 r Ahoj, můžete mi prosím někdo poradit jestli se dá na OII MR2006 vyměnit mikrospínač zámku dveří u řidiče tímto postupem? http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/Mikrospinac-zamku.htm Někde jsem četl že je to možné takto jen u OI, ale u OII je nutno odvrtat nýty držící krycí plech... Předem díky za každou radu. Upraveno Červenec 1, 201312 r od zskal
Září 23, 201311 r Ahoj, můžete mi prosím někdo poradit jestli se dá na OII MR2006 vyměnit mikrospínač zámku dveří u řidiče tímto postupem? http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/Mikrospinac-zamku.htm Někde jsem četl že je to možné takto jen u OI, ale u OII je nutno odvrtat nýty držící krycí plech... Předem díky za každou radu. Nazdar ide to podobne vymeniť na OII menil som to tiež na mojej OII 2005:Robota na pol dna ale ide to spraviť
Listopad 6, 201311 r Ahoj, zlobí mi to opačně. Otevřu pravý zadní dveře, kontrolka dveří se rozsvítí...zabouchnu a svítí stále. Zhasne až když dam dveřma fakt hybu, ale jestli to bude takhle pokračovat asi mi za chvíli vylítne sklo Takže to bude taky mikrospínač ? Asi jo..že, co jinýho..
Prosinec 21, 201410 r Chalani prosím vás tie mikrospínače sú všetky rovnaké alebo sú rozdelené do určitých typov mám OII 2005 a chcem sa do toho pustiť len neviem či kúpim dobre, alebo ak môžte hodte link. Vďaka
Srpen 25, 20169 r Ahoj kluci, chtěl jsem se zeptat...taky jsem vyměnil mikrospínač. ten co je venku na červenýma modrým drátku. Už začala fungovat signalizace rozsvěcených světel a lampička. Ale i po otevření dveří se mi to zamkne??!! Myslíte, že by to měl na starosti jiný mikrospínač uvnitř zámku? Jsou tam čtyři...řešil to tu někdo..?
