Zdravím, tak zima nás pěkně potrápila a díry udělali své. Když vjedu do nějakého výmolu nebo např. přejíždím železniční přejezd tak od podvozku jde opoznání silnější zvuk než kdysi. Když jedu po hladké cestě tak to nedělá vůbec nic, co by to mohlo být?
tak toto samé po zimě pozoruju také a nejspíš to budou dělat stabilizátory, ale nevím nebo nějaký silentblok
Viděl bych to na stabilizátory. Již jsem také měnil. ;)
aha, na kolik taková věc přijde?
Tak jsem auto měl u servismana a ten naznal,že jsou načatý stabilizátory na předku a na zadku jsou úplně KO.
Stabilizátory jsou vyměněny v předu i zadu a je zase pohoda klepání přestalo :palec2:
Ahoj napsal by si mě prosím přesné názvy těch dílů co jsi měnil.Díky
ahoj ahoj pravdepodobne to aj mne bucha na zadnej naprave na pravej strane chcem sa teda opytat ci staci vymenit iba tu pravu stranu a ked si to vymenim sam vidim ze su tam len dva srouby tak by to nemalo byt zloziteee... teda netreba tam robit na novo pak zbiehavost alebo nieco podobnee...???
Určitě vyměň obě strany a geo je samozřejmost. je lepší uděla geo jednou za rok, protože OII má problém se zadkem-ten se rozhodí, hlavně pokud jezdíš sám a máš nízkoprofilové pneu nebo hodně foukáš.
jasnee ale mozem si to sam prehodit a pak ist na geometriu nemalo by sa tam nic poskodit...???
este by ma zaujimalo ako moze byt taky rozdiel v cene....to je aj taky rozdiel v kvalite????
http://obchod.autokelly.sk/Catalog.aspx#CT=5|PCT=2|CUR=2|PGS=20|PT=0|PDID=3085059|PVT=1|SHT=0|SD=1|ST=0|LNG=0|
http://www.lacneautodiely.sk/octavia-ii/tycka-stabilizatora-zadna-octavia-ii-1147/
Upraveno od Relic
