dieselpwr RS Vloženo 21. Březen 2011 Vloženo 21. Březen 2011 Zdravím, pátral jsem ve fóru po stejné závadě,ale neuspěl jsem. Tudíž se ptám : setkal se někdo s tím, že klima po zapnutí chvíli chladí, chvíli ne a pak se znova spustí a tak je to dokola. Diagnostika nic neukázala servis neví, já jsem vyměnil čidlo klimy, jednotku, relé, ovládání a porucha přetrvává. kompresor byl měněn cca rok před závadou a když náhodou klima funguje tak běží bez problémů. při výpadku ventilátory stojí a kompresor nesepne. Tlak v soustavě je. Jo a tlačítko je zapnuté .Díky za rady. Jo mám FRS I 1.9 96Kw Citovat
milosba Vloženo 23. Duben 2011 Vloženo 23. Duben 2011 Nazdárek. Mám ten istý problém. Ja som: doplnil chladiacu zmes, urobil diagnostiku, odskúšal funkčnosť dochladzovacieho vetráku a zatím nič. Chladí keď sa jej chce. Uvažujem nad vadním kompresorom....no zatím nebol čas sa do toho pustiť. Ak niekto niečo máte dajte to sem. Dík Mám klimatronic s 1,9 TDI (rv-05) Citovat
lachyn Vloženo 9. Květen 2011 Vloženo 9. Květen 2011 (editace) Zdravím, mám ten samý problém. Pokud je auto ,,studený" tak kompresor a klima běží bez problémů. Pak to ale během jízdy chladí jak se tomu chce! Doplnil jsem chladivo, udělal diagnostiku a teď sleduju zda se kompresor točí i v době kdy to evidentně nechladí a je zapnuta! Pak už nebude co řešit! Co mě ale překvapilo je 8,9V na spínací cívce spojky kompresoru. Dle servisu je to na výměnu kompresoru...Jinak climatronic 1,9 (O1). Něco podobného: http://forum.skodahome.cz/topic/92591-klimatizacia-nefunguje/page__st__25 Má někdo zkušenost?? Ď Editováno: 9. Květen 2011, autor: lachyn Citovat
