Dobry vecer panove. Mam jeden problem. Pri startovani mi vypisuje Maxi dot zavada svetla. Skontroloval som vsetky ziarovky, nefunkcne vymenil za nove, nastartoval a opat to vypisuje. Vsetky ziarovky su funkcne. Co s tym? Dakujem za rady! :help:
i třetí brzdové světlo?
Tak ti nenaklapí jeden xenon,schválně se při startu podivej jestli naklapí moturky.
ano, aj to
musim sa na to pozriet, nejak som si to nevsimol
dnes som si vsimol, ze pri starte sa nenaklapa ani jeden xenon.
Upraveno od tomy696
A mas tam vôbec xenon ak sa ti pri starte nic nenaklapa.
uz som zistil, kde je problem. odisiel snimac zatazenia prednej napravy. uz len objedanat a vymenit.
ale objavil som dalsi problem. ostrekovace svetlometov sa vysuvaju ale nestriekaju vodu. ked som odpojil hadicku tak z nej voda striekala. vybral som ostrekovace, prehnal som cez nich vzduch a funguju bez problemov, ale ked ich znovu namontujem tak nestriekaju. kde by mohol byt problem?
Po vymene cidla naklonu na prednej naprave mi vypisalo chybu65535 vadna riadiaca jednotka. Co to môže byt. El. v servise mi povedal ze jednotka nemusi byt chybna.
Nemusí, pokud to čidlo "pustí" do řj něco co se jí nelíbí tak může takhle blbnout. Může být i chyba v kabeláži.
ja mam asi tiez tu istu zavadu mohol by si mi povedat,kde sa nachadza tento snimac lebo mne ho oznacilo aj na diagnostike"nivelita vozidla" len neviem kde je.Dakujem
Je za prednym lavym /soferovym/ kolesom .Ked vytocis volant do lava tak na teba bude kukat.
KU KU, KU KU, tu jsem kluku! :p
diky moc skusim to najst, asi to je ten jeden snimac co je prichytneni na spodnom prednom ramene?nico take som tam videl
Upraveno od oticek66
  • 2 roky později...
prosim vas chci se zeptat jestli je to normalni u supa....
kdyz chcipnu auto,vytahnu klicek a bliknu dalkovyma,tak zustanou svitit predni hlavny svetla(xenony nemam) a po cca minute nebo pul minute zhasnou....
nejdriv kontrolka na budikach a pak po chvili i ty svetla...
je to normalni nebo mam neco s elektrikou? diky moc za odpoved
Ano to je správně, ta funkce se jmenuje comming home. Když zavřeš dveře svítí ještě 30 sec. a když je necháš otevřené tak 2 minuty myslím. Nic s elektrikou nemáš.
má pravdu předseda
když už tu zmiňujete comming home, tak má tu někdo na supovi i rozsvícení po dálkovým odemčení?
to ne, ale jde to podle mě nastavit přes pc
Upraveno od Doktorone
Nemělo by comming home fungovat i při odemčení? Ale spíš na mlhovky?
Kamoš si to montoval sám na ibize na mlhovky..jenže ten si může vyskakovat, když má na každou stranu půl metru místa......ale u Supa sem se s tím právě nikdy nesetkal...kdyby to šlo jen přes pc, tak bych měl velkou radost...
Taj sem trochu studoval. Při odchodu světla svítí=comming home. Při odemčení světla svítí=leaving home
takže napíchnout a někde by to mělo jít aktivovat?
Já to na S1 nezkoušel, nepotřebuji to, ale na O2 to jde. Chce to zkusit. Kódování na O2 je tady na fóru...
