tomy696 Vloženo 26. Březen 2011 Vloženo 26. Březen 2011 Dobry vecer panove. Mam jeden problem. Pri startovani mi vypisuje Maxi dot zavada svetla. Skontroloval som vsetky ziarovky, nefunkcne vymenil za nove, nastartoval a opat to vypisuje. Vsetky ziarovky su funkcne. Co s tym? Dakujem za rady! Citovat
delfyn Vloženo 27. Březen 2011 Vloženo 27. Březen 2011 Tak ti nenaklapí jeden xenon,schválně se při startu podivej jestli naklapí moturky. Citovat
tomy696 Vloženo 27. Březen 2011 Autor Vloženo 27. Březen 2011 i třetí brzdové světlo? ano, aj to Citovat
tomy696 Vloženo 27. Březen 2011 Autor Vloženo 27. Březen 2011 (editace) Tak ti nenaklapí jeden xenon,schválně se při startu podivej jestli naklapí moturky. musim sa na to pozriet, nejak som si to nevsimol dnes som si vsimol, ze pri starte sa nenaklapa ani jeden xenon. Editováno: 28. Březen 2011, autor: tomy696 Citovat
harmis Vloženo 28. Březen 2011 Vloženo 28. Březen 2011 A mas tam vôbec xenon ak sa ti pri starte nic nenaklapa. Citovat
tomy696 Vloženo 29. Březen 2011 Autor Vloženo 29. Březen 2011 uz som zistil, kde je problem. odisiel snimac zatazenia prednej napravy. uz len objedanat a vymenit. ale objavil som dalsi problem. ostrekovace svetlometov sa vysuvaju ale nestriekaju vodu. ked som odpojil hadicku tak z nej voda striekala. vybral som ostrekovace, prehnal som cez nich vzduch a funguju bez problemov, ale ked ich znovu namontujem tak nestriekaju. kde by mohol byt problem? Citovat
harmis Vloženo 1. Červen 2011 Vloženo 1. Červen 2011 Po vymene cidla naklonu na prednej naprave mi vypisalo chybu65535 vadna riadiaca jednotka. Co to môže byt. El. v servise mi povedal ze jednotka nemusi byt chybna. Citovat
ace ventura Vloženo 1. Červen 2011 Vloženo 1. Červen 2011 Nemusí, pokud to čidlo "pustí" do řj něco co se jí nelíbí tak může takhle blbnout. Může být i chyba v kabeláži. Citovat
oticek66 Vloženo 9. Červen 2011 Vloženo 9. Červen 2011 uz som zistil, kde je problem. odisiel snimac zatazenia prednej napravy. uz len objedanat a vymenit. ale objavil som dalsi problem. ostrekovace svetlometov sa vysuvaju ale nestriekaju vodu. ked som odpojil hadicku tak z nej voda striekala. vybral som ostrekovace, prehnal som cez nich vzduch a funguju bez problemov, ale ked ich znovu namontujem tak nestriekaju. kde by mohol byt problem? ja mam asi tiez tu istu zavadu mohol by si mi povedat,kde sa nachadza tento snimac lebo mne ho oznacilo aj na diagnostike"nivelita vozidla" len neviem kde je.Dakujem Citovat
harmis Vloženo 9. Červen 2011 Vloženo 9. Červen 2011 Je za prednym lavym /soferovym/ kolesom .Ked vytocis volant do lava tak na teba bude kukat. Citovat
oticek66 Vloženo 13. Červen 2011 Vloženo 13. Červen 2011 (editace) Je za prednym lavym /soferovym/ kolesom .Ked vytocis volant do lava tak na teba bude kukat. diky moc skusim to najst, asi to je ten jeden snimac co je prichytneni na spodnom prednom ramene?nico take som tam videl Editováno: 13. Červen 2011, autor: oticek66 Citovat
biker_xxx Vloženo 26. Březen 2014 Vloženo 26. Březen 2014 prosim vas chci se zeptat jestli je to normalni u supa.... kdyz chcipnu auto,vytahnu klicek a bliknu dalkovyma,tak zustanou svitit predni hlavny svetla(xenony nemam) a po cca minute nebo pul minute zhasnou.... nejdriv kontrolka na budikach a pak po chvili i ty svetla... je to normalni nebo mam neco s elektrikou? diky moc za odpoved Citovat
Tarantulas Vloženo 26. Březen 2014 Vloženo 26. Březen 2014 Ano to je správně, ta funkce se jmenuje comming home. Když zavřeš dveře svítí ještě 30 sec. a když je necháš otevřené tak 2 minuty myslím. Nic s elektrikou nemáš. 1 Citovat
susta Vloženo 27. Březen 2014 Vloženo 27. Březen 2014 když už tu zmiňujete comming home, tak má tu někdo na supovi i rozsvícení po dálkovým odemčení? Citovat
Doktorone Vloženo 27. Březen 2014 Vloženo 27. Březen 2014 (editace) to ne, ale jde to podle mě nastavit přes pc Editováno: 27. Březen 2014, autor: Doktorone Citovat
SUP1 Vloženo 27. Březen 2014 Vloženo 27. Březen 2014 Nemělo by comming home fungovat i při odemčení? Ale spíš na mlhovky? Citovat
susta Vloženo 28. Březen 2014 Vloženo 28. Březen 2014 Kamoš si to montoval sám na ibize na mlhovky..jenže ten si může vyskakovat, když má na každou stranu půl metru místa......ale u Supa sem se s tím právě nikdy nesetkal...kdyby to šlo jen přes pc, tak bych měl velkou radost... Citovat
SUP1 Vloženo 28. Březen 2014 Vloženo 28. Březen 2014 Taj sem trochu studoval. Při odchodu světla svítí=comming home. Při odemčení světla svítí=leaving home Citovat
susta Vloženo 28. Březen 2014 Vloženo 28. Březen 2014 takže napíchnout a někde by to mělo jít aktivovat? Citovat
SUP1 Vloženo 30. Březen 2014 Vloženo 30. Březen 2014 Já to na S1 nezkoušel, nepotřebuji to, ale na O2 to jde. Chce to zkusit. Kódování na O2 je tady na fóru... Citovat
