Jen obcas funguje dalkove ovladani, Safe-lock dioda blika taky jen obcas
Je to sice často řešené téma, ale tato situace je zase trochu jinak. Jen občas mi funguje DO a občas mi bliká dioda ve dveřích. Nejsem schopný říci, jestli to je ve stejnou chvíli. Synchronizovat klíč jsem podle různých návodů zkoušel, ani jedno nefunguje. Při otevření dveří u řidiče se mi světlo rozsvítí, takže mikrospínač bude asi ok.
Octavia combi tdi 81kW, r.v. 2002
Nemáte někdo podobnou zkušenost ?
Díky
Ještě bych dodal, že pokud nefunguje červená dioda ve dveřích, nejde ani DO .... a když nefunguje, dveře při zamčení klíčem cvaknou jen jednou, né dvakrát. Většinou to nefunguje, než funguje. Dnes mi to například z 10 nasednutí a vysednutí z auta fungovalo během dne jen jednou.
Tzn. spínač v zámku řidiče ? Zajímavé je to, že to dělá z ničeho nic ... aniž bych na dveře sahal ... prostě chvilu to funguje, chvilu ne. Já myslel, že spínač v zámku nemá nic společného s celým DO. Ale každopádně dík, zkusím na to kouknout
Editováno: , autor: Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
Spínač v zámku je osazen v decentrální jednotce jako v jednom ze "satelitů" komfortního systému.
Tudíž ne že nemá s DO nic společného, ale je jeho nedílnou součásti.
Tak jsem byl dnes u autoelektrikare a bylo mi receno, ze to muze byt vice veci.... a jestli nechcu jen zkouset a utratit nekolikrat penize za opravy, tak mam pry pockat, az se to odrovna uplne, aby se to zapsalo do ridici jednotky... Protoze na diagnostice to nic v tuto chvili neukazuje.
Sam si na demontaz dveri a zamku netroufam...
Tak si troufni jinak budeš zbytečně platit ;)
No když jsem se díval, jak "jednoduše" se dveře rozdělávají, :-) nepřipadá mi to úplně sranda. Lepší by fakt bylo, kdyby se časem něco objevilo na diagnostice, nějaký záznam. A o jaký spínač se vůbec jedná a kolik stojí ? Pokud to nestojí moc, asi bych to někdy ve chvilce volného času pořešil...
Taky se asi může stát, že diagnostika za rok dalšího provozu nic neukáže ... že ? :-D
Spínač je součástí zámku a ten stojí ranec. Ale dá sehnat i samostatně z nějaké stavebnice. Pohledej na netu, je tam toho dost, včetně návodu na demontáž dveří a zámku. Je divný, že diagnostika nic neukazuje. Kouknul bych po těch kabelech. Zahejbej průchodkou mezi dveřma a kastlí a zkoušej jestli to v nějaký poloze nebude OK.
http://search.seznam.cz/searchScreen?sourceid=FF_3&q=mikrosp%C3%ADna%C4%8D+z%C3%A1mku+dve%C5%99%C3%AD
Zkontroluj spínač v zámku a kabeláž jestli není někde zlomenej kablík.
Tak už nefunguje ani signalizace zapnutých světel při otevřených dveřích. Asi to s tím má něco společnýho
http://search.seznam...dve%C5%99%C3%AD
:palec2: MIKROSPINAC stoji par korun a kupis ho aj samostatne.
TEMA: MIKROSPINAC+SEFE LOCK+ DIALKOVE OVLADANIE SA TU UZ RIESILO X KRAT.
Editováno: , autor: PROCHY603
Takže problém je vyřešen, bylo to rádiem SONY, které jsem tam měl. Radio jsem vytáhl, vše funguje. Namontoval jsem nové radio ALPINE a vše OK !!!
Zajímavé
