Prosím o radu mám anténu z vysílačky u zadního okna tak asi 80 cm - 90 cm dlouhý prut a kabel originál od rádia na felicii .Nechá se nějak změřit zdali je to vyhovující na příjem v pásmu FM pro rádio ? Pak se chci zeptat jakou mám koupit anténu , zdali obyčejnou bez zesilovače ( JAKOU DOPORUČUJETE ) nebo k ní zesilovač dokoupit - přidat do vedení . nebo zase nějaký komplet dohromady , ale ne originál . Měl jsem tam kdysi originál a ta mi při bouřce přestala fungovat a ani to moc nefungovalo .
Nejjednodušší je postavit vedle sebe 2 auta se stejným radiem nebo podobnou kategorií a porovnat příjem slabších stanic s original FM autoantenou. Moje zkušenost je taková, že policejní vysílačková anténa na FM skoro nechodí a chvíli jsem měl CB anténu s filtrem (výhybkou) společnou pro CB a FM a taky to nebylo nic moc.
Pokud je anténa umístěná vzadu (delší kabel), doporučoval bych anténu s vestavěným zesilovačem.
Pocul som ze felda ma velmi dobru kvalitnu antenu. Nevedel by mi niekto povedat presne aka to je ci so zosilovacom a tak? Mozete prilozit aj nejaky internetovy obchod kde ju najdem
DIN tam je samec, pasuje to na ten kabel co je u te anteny a ten kabel pak soupnes do radia nebo jestli v aute kabel mas tak akorat vymenit ten anteni zesilovac(to na co ses ptal)
  • 2 roky později...
Ahojte. Mám problém v tom, že raz mi rádio hrá a inokedy nie. Myslím, že je problém niekde v anténe, lebo keď poťukám do kábla antény tak signál naskočí, ale akonáhle prejdem po nejakom hrbole tak sa signál stratí. Anténa na streche tak tam asi problém nieje. Ako najlepšie by som dal dolu palubovku tak aby som mohol vymeniť prívodný kábel. Alebo kde môže byť chyba? Ďakujem páni za pomoc.
Často "uhnije" spodek antény na střeše. Řešením je výměna celé antény, naštěstí není třeba táhnout nový kabel, protože vzadu je konektor.
Neviem či je problém v tomto. Pretože keď sa pohrám s tým konektorom tak signál je a autorádio hrá, alebo keď stlačím alebo buchnem po palubovke tak tiež hrá. No iba do prvého ďalšieho otrasu.
Napružit konektory u rádia, zkontrolovat ISO a anténní konektor, zkontrolovat konektor mezi svazkem a samotným rádiem (pokud tam je - některá rádia mají svazek přímo vyvedený, jiná mají přímo vzadu ISO konektor), zkontrolovat celistvost přívodů. Doporučit se dá i kontrola samotného rádia na "študenty" - tedy na studené spoje, které vznikají používáním RoHS technologie = bezolovnatého pájení, které sice je všeobecně zákonem nařízené, ale netýká se automotive (a například také zdravotnické) techniky, protože spoje pájené bezolovnatou sračkou mají mnohem nižší odolnost proti změnám teplot a vibracím = v autě jsou po velice krátké době zdrojem poruch. Zase jeden zkurvenej eurohujerismus v praxi...
  • 9 měsíců později...
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak poznám jestli je anténa u felicie napájená fantomem nebo klasicky z iso konektoru?
Mám Felicii 1.3 MPI r.v.1996
Děkuji.
