To zvládně i garážník pokud má měřák, ale v autorizovaném to udělají také
Stačí vyndat pojistku čerpadla aby tam nešla směs
Ale v servise zapytaju 2000sk za meranie a to ma mozu bozat v r.t :D Moj sef ma merak ,tak si to necham zmerat u neho ,zaplatim mu max 50sk za diagram a bude :)
Jj pak se pochlub s výsledkem.
Tom
Tom
Dnes som sa vratil od servisaka.Docela ma potesil.Teoreticky to nebudu piestne kruzky.Po zhodeni veka vzduchoveho filtra a odstrojeni fajon zistil ze v prvej komore bol olej vyse sviecky.Tym padom nehadzala iskru a auto islo na 3 valce ,co som ja asi nepostrehol <_< .Vypustil olej a ten bol cierny a tuhy ako .....!Takze mam tam dojst za tyzden a pokial sa to bude opakovat,bude sa musiet vymenit tesnenie pod hlavou ventilov.Ma s tym niekto skusenosti?
Těsnění pod hlavou, nebo těsnění pod výkem ventilů?
To druhé jde udělat de facto na počkání
Tesnenie pod vekom ventilov.Zevraj to stoji 500sk len ta robota je draha(teda to odstrojenie)
Tom
Dělali to tátovi na 16v někdy z jara. Motor běžel na tři válce, zjistili prosakování oleje přes víko a vadný vstřikovač. Zda to mělo nějakou souvislost nevím. Na opravě je nejdražší speciální tmel mezi hlavu a víko (nepoužívá se těsnění), nesmí se použít žádný jiný. Tmel je dost drahý, kolik přesně stál nevím, ale v Etce to myslím najdeš.
Ještě jen dodám, že prý se to u 16v objevuje dost často, nejdříve kolem 80tkm. Po opravě už prý ne.
Nechcem byt otravny,ale nemozes sa mi na to pozriet v ETKE?
Bohužel jsem v práci, ale myslím, že se někdo najde, kdo ti cenu zjistí.
Nevadi,i tak moc dik za informaciu ohladne tej zavady.Dost mi to pomohlo.
Tak kdyby stačilo přetěsnit jen víko tak to je super.
Tom
Tom
Inak meranie tlakov dopadlo vcelku uspokojivo,vsade bolo cca 13 atmosfer.
Tak som trosku pokrocil a dnes som to odniesol k znamemu fachmanovi.Sprvu boli jeho odhadovane naklady na pracu dost prijatelne a prekvapive.1000sk za pretesnenie hlavy ventilov.No ale ako sa ukazalo,musel by davat dole rozvody, vytahovat vacky a uz to narastlo na 4000sk <_< .Pracicka na den ,tak som zvedavy ako to dopadne :D
Divné, tátovi dávali dolů jen to víko, rozvody ani vačky dolů nešly.
Tak sa ho na to opytaj prosim,pretoze mne tvrdi,ze sa musi dat dole rozvody a vacky von.Pretoze ked povoloval veko ventilov,zacala mu ho nadvihovat vacka,tak som z toho pif paf
Je niekde popis ,popripade ma s tym niekto skusenosti u 16v 74kw ?
zhruba po 10000 mam vzduchac tiez chyteny od oleja. kupil som sportovy filter + oddychovy filter na odvetranie 1450sk , nahodim si ho sam a este mam aj 3-4 koniky do plusu a s filtrom mam pokoj pretoze sa da prat. bemo do servisu radsej nechod, lebo ta tam len oye- buyu
Ale tohle přece není řešení. Olej, který prosakuje přes víko prolíná přes závit svíčky do válce. Může se tak zničit svíčka, vstřikovač, popř. cívka na svíčce. Motor tak může začít vynechávat a začne zapisovat chybu do ŘJ, aspoň takto to dělalo tátovi.
Je to tak ako hovoris.Prezrel som si dokladne DP a vackova hriadel nemusi ist vobec von.Staci povolit remene.A pravada je aj s tou pastou ;) Kupil som made in USA
Tak ať se dílo podaří ;)
