Zdravím,
mám Octavii II 2004 a teď v zimě se mi po trochu delší cestě vždy začal ozývat stálý pískavý až bzučivý zvuk někde od prostřed podvozku. Jde slyšet když zastavím a nechám bežet motor nebo na křižovatce při čekání na zelenou, apod.. Za jízdy to slyšet nejde, ostatní zvuky - od kol a tak, to totiž přehluší. Když vypnu motor a pak znovu zapnu, už znovu nepíská, musím ujet nějaký kus cesty a zas to začne. Je to podle mě ten samý zvuk, který se vždy ozve, když se otevřou dveře od řidiče (když auto delší dobu stojí a je zamčené a pak odemču a chci nastoupit) a chvílí něco zabzučí, akorát už je to mnohem silnější a vyšší frekvence i při tom nastupovaní. Vůbec nevím odkud by to mohlo jít. Od motoru to nevypadá, ani to nereaguje na přidaní otáček motoru nebo tak... Nevíte co by to mohlo být? Nějaké čerpadlo palivové u nádrže nebo tak? Moc díky za radu!
EDIT: ...samozřejmě jsem zapomněl říci co mám za motor: 1.6 MPI 75 kW
Upraveno od Hop-Skok
...nejspíš to teda bude palivove čerpadlo.
