Nazdar, objednal som si z jedneho e-shopu 4l oleja. Na druhy den mi volal odtial chlapik, ci nechcem k tomu aj olejovy filter. Dal som mu presne udaje, ze Fabia, 1.4 50KW r2003, a on ze stoji 4.60€. Tak som povedal ze dobre, kupim ho. A prislo mi toto: http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/32-1-Filtre-BOSCH/70-2-Olejove-Filtre-Bosch/5/603-BOSCH-olejovy-filter-obj-c-0451103298
Teraz neviem ci sa zmylil, alebo ho mozem dat aj do Fabie. Do Fabie na tej stranke stoji 8.30€. Inak ma taky isty priemer, zavit aj tlaky, len je o 14mm kratsi ako orig do Fabie. Prosim poradte, zajtra idem menit olej. Dakujem.
Dobrý deň!
Mám tu taký problém s olejovým filtrom, pasuje do Fabie 1,4 MPi 50kW olejový filter z Fabie 1.4 16V/55kW/63kW/74kW ?
Tento filter to je http://www.skoda-dily.cz/eshop/030115561an-olejovy-filtr.html
Pôvodne by mal ísť tento filter: http://www.skoda-dily.cz/eshop/047115561c-olejovy-filtr.html
Pozeral som na stránke Filtronu, že ten prvý filter má anti-drain valve v sebe a druhý nemá.
Okrem toho ešte je tam nejaký rozdiel?
S pozdravom
Matto
Jediný rozdiel čo som našiel je otvárací tlak obtokového ventila. Ja mám filter značky AQ, neviem či je tam vôbec takýto ventil.
Keď som si vypýtal v autodieloch Turza v Blave olejový filter, tak vždy mi dali, ten prvý s tou maticou na konci a to som už 5x menil olej s takýmto filtrom, čo si o tom myslíte?
Proč pořád řešíš jakej tam dát filtr? Místo toho psaní tady jsi ho už mohl mít vyměněnej aspon 10x.... dej tam ten co tam patří a nevymějšlej něco jinýho .... ;)
Teraz nemusím meniť olej, len ma zaujíma, že z poslednými piatimi filtrami som škodil motoru, aj teraz mám tam taký filter, alebo aj tento filter je dobrý pre MPi motor.
