Publikováno Duben 20, 201114 r Prosím o radu, mam Octavia RS - TFSI cca. asi měcíc a při volnoběhu mi klepají hydroštely, bylo mi řečeno že hydroštely dříve neklepali, ale jak se vyměnil olej 5W-30, tak začali klepat. Prosím o radu, jestli mám koupit jiný olej, nebo zda se do motoru podívat více., díky za rady a komentáře.
Červen 16, 201114 r Autor Tak zdravím, olej sem si vyměnil Shell Helix Ultra X OW-30 1L cca 290,-Kč/takže cena dobrá se specifikací VW 503.00, ale při startování motor tichý, ale jak se zahřeje motor tak při volnoběhu ty Hydroštely dost klepají je to skoro jako bych sylšel "dieslový motor" prosím o radu jestli se do motoru podívat a Hydroštely vyměnit cca. kolik by oprava stála? A kolik případně hydroštely stojí? Je to Octavira RS TFSI 147KW rok výroby 2006 najeto 112.tis km, díky moc za komentáře a rady
Červenec 2, 201114 r Mě klepaly hydroštely pouze u studeného motoru - po zahřátí bylo vše ok. Byla to oktáva RS TSFi taky, takže asi opravdu se budeš muset podívat do motoru na ten napínák popř. řetěz vyměnit.
