Publikováno Červenec 3, 200619 r Dobry den, posledni dobou se mi stava, ze pri jizde z niceho nic najednou samo zacne cvakat ( spinat) v prerusovaci smerovych ( varovnych) svetel. Po chvili toto prestane. Co se tyce vysledneho efektu, blinkry ani kontrolky na palubni desce se pri tom nerozsviti. Jinak pri sepnuti blinkru tyto pracuji korektne, stejne tak i pri sepnuti varvnych svetel je vse v poradku. Popisovany jev je opravdu nahodily. V servisu mi jiz teto spinac menili ( alespon dle jejich vyjadreni). Nesetkal jste se nekdo s timto, pripadne nedokazete mi poradit, jak toto odstanit? Dekuji.
Červenec 3, 200619 r pokud to neni opravdu ve spínači varovných světel(dost odcházejí) tak hledej nekde v el instalaci nekde tam dochází ke spínaní blikačů třeba páčka směrovek.....alarm a podobně a nebo je tam něco neodborně domontované......klasika
Červenec 3, 200619 r Vzniká Ti přechodák v přepínači blinkrů,vyčistění je velice málo ůspěšné.nejlépe výměna.
Červenec 4, 200619 r Rek bych stopro v prepinaci sm.svetel.Mel jsem uplne to samy ve sluzebni Okte a bylo to tak.
Červenec 19, 200619 r Měl jsem tu samou závadu a bylo to v přepípači.Servis mi dal repasovaný za 800 a od té doby klid.
Červenec 24, 200619 r jo, to mi ještě tak před rokem taky dělalo, nedalo se to nijak zastavit a někdy to vydrželo dělat docela dlouho a to je dost nepříjemný, tak jsem do toho trojuhelníčku párkrát majznul pěstí a přestalo, pak když začal znovu, tak jsem ho varoval, že jestli nepřestane, tak se do něj podivám a možná to nepřežije, a asi si to rozmyslel a už dlouho jsem ten hnusnej zvuk neslyšel Ale zřejmě to nebude ideální řešení problému
Červenec 25, 200619 r Koukam ze mam ten samy problem, musi se demontovat cely volant aby se ta packa dala vymenit ?
Červenec 26, 200619 r Autor Dekuji vsem za cenne rady. Nakonec jsem nechal vymenit prepinac smerovych svetel ( leva packa pod volantem) a uz je po problemu huraa:-). Vzhledem k tomu, ze je potreba sundat volant, nerad se do toho motam, tak jsem to nechal vymenit v servisu. Oprava trvala cca 1/2 hodiny. Jeste jednou diky. V.
