Zdravím, pročítám to tu od začátku do konce, ale řešení na tento problém nevidím:
Navigace DX - nastavím manuálně polohu vozu (samo se to našlo někde o 200 m dál) pak nastavím cíl a dám navigovat... "trasa bude vypočtena".... "trasa je vypočtena".... "pokračujte po této silnici"...... tak teda jedu, ale poloha vozu zůstává na pár minut stále v jednom bodě, pak se aktualizuje a na mapě poskočí, ale už nic neříká a tak mi to tam skáče asi po 3 minutách jak srnka celou cestu....... A teď babo raď :)
Satelitů přijímá asi 8
Upraveno od Wojnar
Nejsem sice baba, ale zeptám se.
Navigaci jsi dodělával Ty?
Páč podle všeho potřebuje taky další signály
Sice mi to samému neleze do hlavy, ale vypadá to tak, že tato GPS navigace nepovažuje GPS signál za primární :smich: .
nemá signály od kol proto skáče
je to dotažený z německa a podle všeho je ta navigace původní z výroby, O1 rok 2002, L&K, 1.9 TDI 81kW
myslíte, že tam chybí nějaký propojení ? sem laik
Hm, to je divné.
Nemám DX navigaci, ale vzadu by měl být 26-ti pinový konektor (piny ve dvou řadách).
post-57881-0-10740100-1304538571_thumb.j
Pin č. 5 - ABS L
pin č. 18 - ABS R
a ještě
pin č. 17 - couvací světla
Koukni, jestli jsou osazené.
Ještě než to nějak vyrvu ven, tak zkusím diagnostiku, prý by to mohlo být vadným snímačem otáček či co... a třeba mi najdou i víc závad, tak uvidíme, zatím díky
Tak diagnostika mi ukázala spoustu problémů včetně přerušenýho signálu z abs k navigaci, je možnost, že to je snímačem otáček? Neumím tu navigaci vytáhnout ven :help:
Upraveno od Ladik7
  • 11 měsíců později...
Takže za tu dobu co problém trvá mi byl vyměněn snímač otáček na levém kole, ale nevyřešilo to nic. DX se mi podařilo vyndat a zapojení vypadá v pořádku, na tom iso konektoru je pár drátů, ale bůh ví kam vedou... nemáte nějakou radu?
z toho konektoru mají být zavedeny jen ty tři dráty? 2x abs a zpátečka?
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
