Zdravím, mám problém sehnal jsem si komplet kožený interiér do SB, který je v elektrice ( posuv, sklon). Mé staré látkové sedačky jsou manuální. Jde nějak předělat na manuální z těch starých nebo nějak zapojit tu elektriku ? Díky za rady.
  • 4 měsíce později...
Taky me zajima, mam v planu neco podobneho...diky vsem za odpovedi...
Napiš uživateli Laam,ten už to má zasebou........
nemělo by to být nic složitého.....natáhnout šťávu,cany........řídící jednotky by měly mít v sobě ty sedačky
Upraveno od stankra6
poradíte od kud natahnout šturma kostru pro ty sedaky  ,stačí mi rozvchodit pojezdy
Napiš členovi Jansuperb. Ten to už dělal na svém tak ti poradí.
cauwes mno tak ja je tahal jak je to origo pod kobercem az k A sloupku do svorkovnice T10l ( na sloupku A v pravo ) jinak napajeni jsem mel vzite od hlavniho privodniho kabelu pod nosicem rele a spinane plus po klicku z  vyvodu 58d tez pod nosicem rele. pokud mas dilenskou prirucku muzu ti poslat cisla stranek na kterych je to vyobrazeno
jo mam prosím pošli .dekuju
Supr odkut jsi?
Že by Kladno a okolí?
jo kladno , a od kud ty Jane ,srry už to vidím Zlín
Upraveno od supr
hlavně by se měly sedáky zapojit přes termopojistku!
Nazdar
chcel by som ozivit tuto temu pretoze mam v plane menit sedačky taktiez z manualnych na elektricke
Chcem sa spytat je to teda mozne? ak ano staci natiahnut len +- kable?
Dakujem
Na to, aby sedačky fungovali defakto napájení,tedy + a -. Jsou to normálně servomotorky přes spínač. Horší už je to s funkcemi komfortními (paměť a nastavení při odmenktnutí dle čísla klíčku). Já sice elektrické sedáky mám, ale vůbec by mi nevadilo, kdyby byly manuální, ba naopak. V autě si stejně většinou jezdíš sám, tak netřeba nastavovat x-krát za den. Max semtam sklopíš opěrku na nějaké to řádění u lesíka a i tam je lepší manuál, protože než to elektricky sklopíš, tak frajerka už nemá chuť :kol-28::kol-32:
O pamet mi nejde tu nepotrebujem :) Ale predsa len by ma zaujimalo predpokladam ze v konektore bude viac ako 2 piny neviem ako to tam vyzera na tych sedadlach nevies mi pripadne povedat do ktoreho pinu ich treba natiahnut?
Dik
Mrknu na zapojení. Chvilku to bude trvat a dám Ti vědět...
Takže co Tě zajímá je šestipólová svorkovnice po sedačkou:
černožlutý kabel (pin 5) a červenomodrý kabel (pin 3) : ty jsou v origo verzi oba napojeny přes spínací relé a to přes pojistky SB11 (5A) a S44 (30A),to je vlastně plusové napájení.
Dále pak hnědý kabel (pin 4): ten je v origo verzi napojen na kostřící bod na sloupku A vlevo dole, to je minus-kostra
Dodělání bych udělal takto: vytáhnout plusové napájení z hlavní svorkovnice, nejlépe přes spínací relé. Mezi černožlutý a červenomodrý kabel umístit pojistky (sichr dle origo). Dále pak ukostřit hnědý kabel třeba na A sloupek. Takto je vyřešeno napájení sedačky a mělo by to fungovat.
Samozřejmě nepočítej s funkcí paměti a sklopení zrcátka při zařazení zpátečky (to by se ještě musely dva kabely napojit na komfortku a další na spínač zpátečky, což by defakto neměl být úplně problém).
Možná mě nějak doplní nebo opraví ACE...
post-79770-0-47899700-1401430553_thumb.j
Upraveno od SUP1
Dakujem velmi pekne pomohol si mi o take 2 tyzdne sa idem do toho pustit tak dam vediet ako som dopadol dakujem este raz
Jak to tedy dopadlo?
  • 7 měsíců později...
Chlapi,ako ste vymenili sedačky? Vedel by niekto pomôcť? Mám manuálne bez vyhrevu a teraz polokozu a vsetky 4 vyhrievane.
  • 2 roky později...
Zdravím, nevíte někdo kde seženu tlačítka vyhřívání sedaček na S1. Díky.
čaute tiež menim sedačky z manualnych na elek.nastavitelne problem je v tom že ta sedačka s pametou  neviem ako ju zapojit ,,červeny konektor klasika + -  ale ten tmavy na pamat ma až 7 pinov      a ešte keby že zapojim len červeny konektor mala by sedačka fungovat či vobec ??  bo mam podozrenie že modul sedačky je zly ----   3B1 959 760E
Borci hezky to tu je popsané, jen mám teda dotaz, když je budu měnit, tak k sedačkám dá se říct nepotřebuji nic jen kabeláž a spínače na výhřev zadek předek, jinak všechno napojím do ŘJ a tak jak píše a ukazuje SUP1???
Cerveny konektor pro napajeni 8D0937731B
