Červen 4, 201114 r 10 minut po jízdě nestačí počkat. Olej je rozstříkán po celém motoru a než steče tak to chvilku trvá. Kontroloval bych nejdříve po 2 hodinách.
Únor 19, 201213 r zdravim mám podobný problém u OCT 1 1,9tdi 66kw po studeném startu jede asi 30s na tri valce + byly 2 litry nafty v oleji nikdo nevi co s tim... VAG hlasil chybu 17656 regulace pocatku vstriku-regulacni odchylka, jiny chyby to nehlasi nevi nekdo cim to muze bejt?
Únor 19, 201213 r Jeden vstřik netěsní a pod ním ti teče nafta do oleje. Docela by to vysvětlovalo i částečnou nefunkčnost 1 válce a vsadím se, že ti to i trošku kouří.
Listopad 6, 201311 r po dlouhé době opět píšu auto furt po studenym startu jede na 3 válce vsechno bylo zkontrolováno vstřiky, předvstřik seřízen.... všechno je jak má být...
Březen 22, 201411 r Mám klasiku čerpadlo, tryska. Žádné TDI PD. Olej jsem si měnil sám i s olejovým filtrem a od té doby jsem ho tak 2 - 3krát kontroloval a vždy tak 2 až 3 hodiny po dojetí na rovině a to byl olej ve 3/4 měrky. Vešlo se mi tam 4,3L oleje. Udává se, že se tam vejde 4.5L oleje. Mám tam Total Quartz 7000 10w40 podle typu motoru. EDIT: Ne, voda nemizí. K oleji jsem čuchal a nevím, moc mi to nepřijde, že by smrděl naftou, ale jistej si nejsem. 4,3 je celková náplň,ale tu nikdy nevypustíš celou,po max dolejváš tak maximálně 4,1litru udává se 4,2..Ale co já vždycky dělal tyhle motory tak 4,1 stačilo....jestli jsi tam nalil 4,3 tak se nedivim že máš moc...A taky se zeptám,dolíval jsi ten olej na rovině? nebo jsi měl předek ve vzduchu U těhlech motorů maximálně voda může protíkat do oleje,ale to by jsi poznal podle toho že by byl ten olej bílej...
