Publikováno Květen 24, 201114 r Zdravím, mám takovej menší problém se světlama: když dávám pravej blinkr, tak se na okamžik zhasnou potkávačky, pak se zase většinou rozsvítěj, když dávám levej, tak k tomu nedochází. Přepínač (lukas) je zánovní, mám ho asi tři měsíce, zprvu to nedělalo, teď poslední dobou je to pravidelný, minule mi dokonce světla úplně zhasly na delší dobu a šly jen dálkový. Nevíte někdo, co s tím? Poraďte. Díky.
Květen 24, 201114 r Pokud není problém na pojistko-relátkové desce dole u spolujezdce, tak to bohužel vidím na ten přepínač - mně to dělalo něco podobného, při zapínání blinkrů doprava mi naopak problikávaly dálkový. Vyřešila to výměna celého přepínače.
Březen 25, 201213 r Nám zasa na Favorite prestali ísť úplne klasické smerovky a aj výstražné.Prezrel som poistky,č.6-smerovky,č.9-výstražné, sú ok.Prepínač (likas)blbol už dávnejšie ale dalo sa prepíbnať a fungovali všetky funkcie,čo by to miohlo byť.
Březen 26, 201213 r Pokud nejdou žádné blinkry a levý "lucas" pod volantem je mechanicky i elektricky v pořádku, bude závada asi v termomechanickém přerušovači světel - najdeš ho po vyndání pravé části palubní desky vedle přístrojového panelu - jsou na ní střední výdechy topení a spínače mlhovek, výhřevu zadního okna a právě těch výstražných "panic". Odšroubuješ zapuštěnou samořezku s křížovou hlavou napravo od krycího plexiskla přístrojů a celý ten boční panel vyklopíš směrem k sobě - přerušovač je hliníkový váleček uprostřed pod výdechy větrání, zacvaknutý do pružného kovového držáku tvaru podkovy. Buď koupíš nový originální, nebo se dá sehnat elektronická náhrada. Pokud je ale i přerušovač OK, budou na vině přerušené dráty v instalaci.
Listopad 3, 201212 r tak včera jsem koupil na ježdění do práce Favo blackline a při pravém blinkru mi na chvilku přestane svítit, je to tak vteřina dvě. Když držím páčku jen jako že chci dát blinkr tak zhasnou, jak přeskočí tak jen při tom přeskočení probliknou.. kde hledat? Doma mám fábii tdi takže ve fačku se ztrácím..
Listopad 3, 201212 r Viz : Pokud není problém na pojistko-relátkové desce dole u spolujezdce, tak to bohužel vidím na ten přepínač - mně to dělalo něco podobného, při zapínání blinkrů doprava mi naopak problikávaly dálkový. Vyřešila to výměna celého přepínače. Ty Lucasy ve fáčkách holt mají už svoje odsloužíno a je to jedna z nejzatíženějších součástí interiéru - spočítej si kolikrát třeba jen za rok zapínáš blinkr nebo přepínáš světla...
