Publikováno Květen 24, 201114 r Zdravím, mám problém u svého vozu Škoda Fabia I - sedan. Při otevření kufru mi ze dne na den přestalo svítit světlo. Žárovku jsem vyměnil, avšak to bohužel nepomohlo. Neví někdo, co s tím? Děkuji za případné rady a pomoc. Pavel
Květen 24, 201114 r hoj Zkusil bych pojistky, hlavně ty mini pojistky. tuším že je to pojistka č.4 ( 1 ve čtvrté řadě z leva 10A) obsazení pojistek je v návodu k obsluze str 182 pokud stále nebude svítit zkontrolovat dveřní spínač
Květen 25, 201114 r ak svieti interiérové svetlo (to hore, čo sa zasväcuje pri otvorených dverách) tak poistka to nie je .... skôr ten dverný spínač
Květen 25, 201114 r Vadny mikrospinac v zamku na kufri alebo prelamane kable v prechodke medzi karoseriou a zadnou kapotou-kufrom.
